跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
你在收听 Memorex CD 闹钟收音机时遇到声音问题。
更换设备扬声器
通过设置闹钟来测试音频。如果闹钟未响,可能说明扬声器有故障。此外,打开收音机来测试扬声器。如果没有声音或者声音失真,则需要更换 Memorex CD 闹钟收音机的扬声器。
收音机连接不良/无连接
你在使用收音机收听时遇到困难。
更换设备天线
如果你在使用 Memorex CD 闹钟收音机的收音功能时遇到困难,一种解决方法是修理天线,确保没有松脱的电线,且所有电线连接正常。如果有任何断裂,你可能需要进行修复并用电工胶带包好。第二种方法是彻底更换天线。
CD 盖无法打开
你的 Memorex CD 闹钟收音机盖无法打开。
拆解并修理/更换破损零件
如果你的 Memorex CD 闹钟收音机的盖子无法打开,你需要将盖子从设备上拆下,确保所有零件工作正常,并更换任何缺失或损坏的零件。
设备无响应
设备的按钮无法正常工作。
更换 PCB
如果 Memorex CD 闹钟收音机的按钮失灵,你需要更换 PCB。拧下设备底部的五颗螺丝。在不拔掉线缆的情况下拆下扬声器。在 Memorex CD 闹钟收音机的上半部分,拧下五颗螺丝。断开 C203 连接处的布线,然后拆下 PCB。换上新的主板,并按照相反的步骤重新组装闹钟。
注意:任何损坏的按钮应在此期间一并更换。
设备断电后记忆丢失
备用电源未开启。
更换电池
电池可以让 Memorex CD 闹钟收音机在未插电时保持时间记录。如果你的 Memorex CD 闹钟收音机在未插电时无法正常工作,请查看闹钟底部找到电池仓。向下推按钮打开舱门并取下盖板。打开后,用新电池更换旧电池,并将盖板装回电池仓。
3条评论
I have a Memorex ipod radio… the antenna is a basic black wire and got pulled out. I cannot seem to find where to put it back in ?
randy      email     avco@shaw.ca
avco - 回复 分享
lost manual dont know how to set time on model — mc7223 can you help me ?
EDWARD R HIBBARDED - 回复 分享
Antenna looks good but radio doesn;t work
cdubois53 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 52
总计 2,484
