跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
上网本屏幕反复闪烁,对任何按键或鼠标点击都没有响应。
交流电源适配器故障
检查墙壁插座、交流电源适配器与笔记本电脑之间的所有连接是否紧固。完成后,检查电源适配器的 LED 指示灯。如果设备无法开启且电池无法充电,则说明电源适配器有问题。尝试更换一个兼容的交流电源适配器。
笔记本电脑反复自动开关机
上网本在使用过程中在电量充足的情况下自动关机,然后又毫无预兆地重新启动。
电池故障
关闭上网本,拆下电池,重新装入电池,将电池充满电,然后重新开启上网本。
使用第三方软件查看电池的磨损程度、设计容量以及当前容量。
屏幕变黑但仍有声音
屏幕变暗,启动时可能会带有红色色调,或者你甚至能听到屏幕本身发出的高频嗡嗡声。
亮度过低
亮度设置可能过低导致无法看清屏幕,请使用功能键 (F11) 确保亮度已调至最高。
屏幕故障
如果液体溅到屏幕上,屏幕可能会停止工作。如果上述解决方法无效,请尝试更换屏幕。
笔记本电脑无法充电
上网本在尝试充电后仍无法开机。
电池没电
确保充电线没有磨损,并且能正确插入充电口。确保插座功能正常。
电池故障
如果充电线、充电口和插座均无损坏,请考虑更换上网本电池。
上网本持续过热
上网本产生并散发出的热量导致其功能运行缓慢。
通风不良
缩短上网本的使用时间。确保上网本底部有空气流通空间,以便散热。考虑购买一个笔记本电脑散热底座。
灰尘堆积
你的上网本可能因为灰尘堆积导致过热,灰尘会堵塞进气格栅或排气口、导致风扇堵塞,或造成散热器与 CPU 或 GPU 之间的导热硅脂(即导热膏)老化。
1条评论
How do I reset password? Hasn’t been used in years and can’t remember password. Is there a way to recover or bypass??
Becky Minor Moore - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 18
总计 513
