跳转到主内容
目录
平板电脑无法开机
  • 电源适配器故障
  • 电池故障
  • 电池无法充电
电源按钮失灵
  • 电源按钮缺失
  • 电源按钮卡住
视频失真
  • 外接显示器
音频失真
  • 耳机插孔松动
  • 扬声器损坏
  • 麦克风无法工作
外壳破损
  • 前屏幕破裂
平板电脑无法开机
平板电脑无响应,或没有任何运行迹象。
电源适配器故障
检查并确保电源适配器已插好。如果已插入,检查适配器上的灯是否亮起。如果灯不亮,则说明适配器故障。请考虑更换电源适配器。
电池故障
如果适配器已插好,请确保它与平板电脑连接稳固。如果平板电脑仅在插入适配器时才能开机,且无论充电多久都无法脱离适配器使用,则说明电池故障。请考虑更换设备的电池。
电池无法充电
如果已连接适配器但电池无法充电,请考虑购买一个新的充电适配器。
电源按钮失灵
电源按钮无响应或设备上缺少该按钮。
电源按钮缺失
如果平板电脑上的电源按钮丢失,则可能需要进行更换。
电源按钮卡住
当按钮卡住且设备无响应时,尝试用力按压按钮。如果仍然没有响应,请考虑更换电源按钮。
视频失真
屏幕显示功能异常。
外接显示器
平板电脑屏幕在分辨率、格式、颜色等方面可能运行异常。首先,检查设备的显示设置并重置为默认设置。如果屏幕仍然运行异常,则可能需要更换屏幕。
音频失真
音频(声音)输入/输出功能异常。
耳机插孔松动
在尝试通过平板电脑听音频之前,请确保耳机工作正常。
如果声音断断续续,则很可能是插孔松动。确保耳机完全插入平板电脑。如果听音频时声音仍然失真,则可能是音频插孔故障。
扬声器损坏
如果平板电脑没有声音输出,请尝试调大音量。如果调大音量后扬声器仍然没有反应,则可能需要更换扬声器。
麦克风无法工作
如果麦克风无法响应语音输入,请检查麦克风是否已开启。如果麦克风已开启但仍无响应,则可能是麦克风故障,需要进行更换。
外壳破损
平板电脑外部外壳损坏或破裂。
前屏幕破裂
如果平板电脑屏幕出现裂纹,则必须更换屏幕。请购买新的外壳并更换掉旧外壳。
Cole Smith
于03/24/15注册
12 声望
创作了0篇指南
1条评论
Reset the code to open screen
Lucy De La Garza - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 36
总计 1,478
