跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Marshall Woburn 无法通过蓝牙连接
你的扬声器无法连接至蓝牙输入源。
设备未与 Woburn 配对
你的设备必须先与 Woburn 配对,才能连接蓝牙。请按照以下步骤将 Woburn 无线连接至你的蓝牙设备:
1. 打开 Woburn 有源立体声扬声器的电源。
2. 按下“Source/Wake”(源/唤醒)按钮选择蓝牙,直至蓝牙指示灯亮起。
3. 开启设备(智能手机、平板电脑、电脑)上的蓝牙功能。
4. 按下配对按钮。Woburn 上的指示灯将开始快速闪烁红光。
5. 在你的设备列表中选择 Woburn 扬声器。扬声器上的指示灯将变为常亮红光。
6. 现在你可以通过 Woburn 扬声器播放音乐了。
设备未开启蓝牙
确保设备设置中已开启蓝牙,并且已关闭飞行模式。
蓝牙信号无法到达设备
确保你的设备处于 Woburn 的配对范围内,并且没有大型墙壁或物体阻挡。
蓝牙模块故障
Woburn 的蓝牙模块可能已损坏。更多信息请参考 蓝牙控制器更换指南。
扬声器播放音乐时出现削波/噼啪声
当播放的音乐音量达到峰值时,扬声器会发出噼啪声和/或出现削波。这通常发生在扬声器的放大器在低音或高音时接收到过大功率的情况下。放大器会削减发送给扬声器的信号。
音源音量过大
调低音源的音量。
Woburn 的音量过大
调低 Woburn 的音量和/或低音音量。
放大器故障
放大器可能已损坏,无法按预期接收电力。可能需要更换放大器。
Marshall Woburn 无法切换输入源
当扬声器连接多个不同设备时,顶部面板上的输入按钮无法在它们之间切换。
连接松动
如果你使用的是物理连接,请确保插入背后的所有线缆都连接稳固。如果连接松动,扬声器可能无法识别该输入源,从而无法切换到该源。
音频插孔故障
如果线缆已插紧但仍无法更改输入类型,请尝试排查音频插孔问题。断开所有其他设备,查看扬声器是否开始使用你想要收听的设备。如果没有,可能是音频插孔损坏。如需更换插孔,请按照我们的 后端输入板更换指南 操作。
蓝牙接收器故障
断开扬声器后面板的所有设备,并确认是否仍通过蓝牙连接到扬声器。如果无法连接到扬声器,或者即使连接后也无法播放音乐,则可能是蓝牙模块有问题。如需更换蓝牙接收器,请按照我们的 蓝牙接收器更换指南 操作。
输入按钮故障
如果单独连接设备可以正常工作,但在连接多个设备时扬声器无法切换输入源,则问题可能出在输入按钮上。如需更换损坏的输入按钮,请按照我们的 顶部面板更换指南 操作。
Marshall Woburn 产生静电噪音
扬声器连接音频设备并开启后,会产生静电噪音
不同电源水平
当处于不同网络上的扬声器和音频设备使用线缆连接时,可能会产生静电噪音。尝试将音频设备和扬声器插入同一个墙壁插座,看静电噪音是否消失。
音频线缆故障
劣质或损坏的音频线缆也可能导致静电噪音。将你的音频线缆更换为另一根已知可用的线缆。你也可以用其他扬声器测试当前的音频线缆,看看它是否能正常工作。
音频插孔故障
损坏的音频插孔也可能导致静电噪音。首先,确保线缆已完全插入插孔。接下来,尝试转动插孔中的插头。如果音频有任何异常波动或失真,则音频插孔可能已损坏。如需更换插孔,请按照我们的 后端输入板更换指南 操作。
扬声器故障
静电噪音也可能由损坏的扬声器引起。尝试通过蓝牙将扬声器连接到设备。如果静电噪音依然存在,很可能是扬声器本身有问题。如需更换损坏的扬声器,请按照我们的 高音扬声器更换指南 或 低音炮更换指南 操作。
Marshall Woburn 无法开机
尽管已插入墙壁插座,但无法开机
电源插座故障
插入另一个已知可用的设备并检查其是否通电,以确保墙壁插座供电正常。反之,将 Woburn 插入另一个可用的插座,查看是否能工作。
插头未正确插入
在插入已知可用的插座之前,确保所有部件处于关闭状态,然后再开启。检查线缆插入扬声器本身的部位是否有损坏。
电源线损坏
检查电源线是否有损坏。如果电线磨损,可能会导致供电中断。如果插头脏污且布满灰尘或其他杂物,也可能导致供电中断。如果插头中积聚过多绒毛/灰尘,还可能引起火灾。
电源端口故障
再次确认即使更换线缆和墙壁插座后它仍无法工作。如果扬声器仍然无法通电,则很可能是其通过线缆接收电力的能力存在问题。在这种情况下,电源插孔极有可能已损坏。如需更换容纳电源端口的主板,请按照我们的 后端输入板更换指南 操作。
Ryan Berry
于10/31/23注册
309 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Woburn 2 source light indication only.
suneesh helpbit - 回复 分享
On a Marshall Woburn I, the sound was fainting after 2 on the volume pot. After a disassembly, I found two swollen electrolyte caps: C23 220µF 35V 105C and C85 220µF 35V 105C. Changed 'em, and now my friend is happy and this Bluetooth speaker runs again smoothly :)
By the way, for the french market, inside fuse is labeled T16A L250V
Largol1 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 43
过去 30 天: 166
总计 3,641
