跳转到主内容
Marshall Major IV 音频出现中断,或者播放时没有声音?请使用本故障排除指南来诊断问题原因。
电源/电池系统故障
有时耳机在充电后仍无法开机。
  • 使用附带的 USB-C 充电线为耳机充电 30-60 分钟。
  • 按住电源按钮 5-10 秒。
  • 检查设备上是否有指示灯亮起。
  • 尝试使用无线充电。
如果耳机仍无法开机,则很可能是电池需要更换。你可以在此处了解如何更换电池。如果耳机只能通过无线充电,请参阅“充电口故障”。
耳罩损坏
佩戴耳机时,你可能会发现一侧扬声器没有声音。
  • 交换耳机左右两侧佩戴,查看该侧扬声器是否仍然无声。
如果仍然是同一侧没有声音,则可能需要更换耳机耳罩。你可以在此处了解如何更换耳罩。
音频控制旋钮问题
你可能会遇到耳机音量调节无响应的情况。
  • 按住电源按钮几秒钟关闭设备,然后再按住将其重新开启,以重置设备。
  • 确保耳机已充电;这可能只是电源问题,而非控制问题。
  • 如果旋钮感觉松动,你可能需要拆解耳机并将旋钮安装回正确位置。
  • 完全失去功能可能是内部连接问题,请拆解并确保所有内部元件连接正确(最坏的情况:可能需要重新焊接连接点)。
  • 旋钮处可能有灰尘和污垢堆积,请拆下旋钮并用牙签清理污垢。
如果旋钮仍然无法正常工作,你可能需要按照此处所示进行更换。
头梁垫损坏
收听时,你可能会因为头梁故障而听不到音频。
  • 确保头梁佩戴舒适且稳固地放置在头部。
如果头梁垫磨损或不再舒适,可能是头梁垫下方的内部连接受损,可能需要按照此处所示进行更换。
充电口故障
插入耳机充电器时,设备可能无法充电。
  • 清除充电口内的任何杂物。
  • 检查线缆是否有磨损或破损。
  • 确保使用附带的充电器。
  • 尝试使用无线充电功能。
如果插入后仍然无法充电,可能是充电口有问题,可能需要按照此处所示进行更换。如果无线充电功能也无法为耳机充电,则问题可能由电池引起。在这种情况下,请参阅“电源/电池系统故障”。
Drew Kavanagh
于04/03/26注册
586 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 2-3, Biswokarma Spring 2026 的会员
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G3
5 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 40
过去 30 天: 163
总计 624
