跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论电量如何,设备都无法开机
如果你遇到这个问题,最可能的原因是电池。请确保电池仍然可以充电。如果拔掉电池插上电源,设备能充电吗?如果可以,那问题就在电池上。如果需要更换电池,请参照Marshall Kilburn 电池更换指南。
根本原因很可能是电池老化。可充电电池会随时间衰减,容量会逐渐降低。为了保持电池处于最佳状态,建议在不使用音箱时将其保持在充电状态,并避免将音箱置于寒冷环境中,尽量避开极端温度环境。
电池无法充电
这种情况通常是因为电池老化,需要更换。首先,请确保电池已牢固连接到音箱上。如果连接正常但仍无法充电,根本原因很可能是电池已老化。
蓝牙无法连接
蓝牙未被搜索到,或频繁断开连接
如果你的蓝牙在与音箱配对时遇到问题,可以尝试以下方法。首先,确保你的设备和音箱在有效范围内,最好靠近放置,并且周围没有任何物理或电气障碍物,如墙壁或电器。消除电气干扰非常重要,因为许多日常厨房电器(如微波炉和燃气灶)使用的频率范围与此蓝牙设备相同。
如果不起作用,请检查你的软件是否为最新版本。如果不是,请更新软件并尝试重新连接音箱和设备。
蓝牙未被搜索到
首先,确认你的设备支持蓝牙 4.0 或更高版本,大多数设备都可以在设置中的设备页面找到此信息。接下来,关闭设备的蓝牙,并从设备保存的蓝牙设备列表中删除或忽略 Marshall 音箱。将音箱和设备关机,然后再重新开机。最后,将音箱与设备重新配对。如果这些操作都不起作用,根本原因可能出在蓝牙组件上。
蓝牙频繁断开连接
首先,为你的音箱和尝试连接音箱的设备充电。重新开启音箱,查看是否能自动连接。如果可以连接但问题依旧,尝试从蓝牙内存中删除音箱并重新操作。如果不能自动连接,请同样先从蓝牙内存中删除它再试。如果这些操作都无效,根本原因可能是蓝牙组件故障,或者是与蓝牙组件连接的某根导线发生了短路。
音箱发出爆音
在重低音或高音段常听到的咔哒声
如果你的音箱发出爆音,你应该检查以下内容:首先,检查音箱和设备的电池电量,确保电量充足。接下来,检查音箱上的音量旋钮,确保音量没有过大。如果这不能解决问题,请检查音箱周围是否放置了可能干扰信号的其他设备。
低音冲击时出现爆音
如果这是问题所在,根本原因很可能是主扬声器因使用而松动,或性能下降。你或许可以通过加固来修复它,但无论问题如何,你都需要拆开音箱进行检修。请参照Marshall Kilburn 主扬声器更换更换指南。
高音段出现爆音
如果这是问题所在,根本原因很可能是高音单元因使用而松动,或性能下降。你或许可以通过加固来修复它,但无论问题如何,你都需要拆开音箱进行检修。请参照Marshall Kilburn 高音单元更换更换指南。
Edith-Marie Roper
于01/25/17注册
112 声望
撰写一个指南
团队
28条评论
battery dropped from 20 hours of charge to nothing within a week. I do not accept that the battery has died so quickly. The unit is just 6 months old.
jason white - 回复 分享
I have encountered this problem too for the boy, such a short life span for the bty. Really disappointed
lyeheng97 - 回复 分享
I only opened my new unit last night and after 6 hours red light still flashing. Tried turning on unit without power, unit would not turn on. Most annoýing.
Rhonda Walsh - 回复 分享
Battery liight flashes after 6 hour charge. Unit wont go without power. Only got it yesterday. Most annoying..
Mine is 10 months old. Stops working on battery mode. Only AC mode works, battery led on and not blinking. I stripped battery pack cover and all cells are at full charge. Maybe battery PCB or device problem.
krguy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 41
过去 30 天: 185
总计 46,332
