跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
扬声器没有任何开机迹象。
电池没电
请确保已为扬声器充电。如果扬声器在充电一段时间后仍无法开机,则说明电池有故障。电池可能需要更换。请查看我们的 电池更换 指南。
电源按钮故障
如果设备连接充电适配器时显示正在充电,但按下电源按钮后无法开机,则说明电源按钮可能已磨损。可能需要检查或更换按钮。请查看我们的 按钮更换 指南。
扬声器无法连接手机
扬声器无法通过蓝牙连接手机或平板电脑。
蓝牙未开启
如果你的 Marshall Emberton 无法连接,请确保手机或平板电脑上的蓝牙已开启。请进入设置菜单查找并确保蓝牙已开启。如果尚未开启,请将其打开。当扬声器出现在蓝牙设置中时,点击它以与手机配对。
扬声器未处于配对模式
如果 Marshall Emberton 无法连接手机或平板电脑,请确保扬声器处于配对模式。当扬声器处于配对模式时,会有一个红色脉冲灯。如果没有看到红色脉冲灯,请按压扬声器顶部的蓝牙按钮,直到 LED 灯呈现红色脉冲状态。
电池无法充电
扬声器没有充电迹象。
电池故障:如果 Marshall Emberton 无法充电或意外关机,则可能是电池故障。在拆开扬声器更换电池之前,请注意有多种因素可能导致电池故障。例如,在高温环境下,蓝牙扬声器等设备在过热状态下工作会导致电池充放电变慢,甚至损坏电池。如果 Marshall Emberton 未处于高温环境,则可以考虑更换故障电池。请查看我们的 电池更换 指南。
充电器故障
如果 Marshall Emberton 无法正常充电,可能是 USB 充电器故障导致了此问题。你可以更换 USB 充电器来解决此问题。
充电口故障
如果在使用其他充电器并更换电池后,Marshall Emberton 仍无法充电,则可能是充电口故障。要解决此问题,你需要更换充电口。请查看我们的 充电口 更换指南。
音频失真
扬声器发出的音频听起来很闷。
扬声器内部有灰尘或水
确保水或灰尘没有进入扬声器非常重要,因为尽管扬声器具有“防水”功能,但水和灰尘仍可能进入扬声器内部的狭小空间,导致音频听起来失真。要解决此问题,请检查扬声器内部,确保没有积水或灰尘。请查看我们的 主扬声器更换 指南。
扬声器超出范围
蓝牙扬声器有有效范围限制。当扬声器超出音频源的有效范围时,设备间的信号传输会减弱,这可能导致音频失真。
电池耗电过快
Marshall Emberton 电池电量下降过快。
电池故障
确保将扬声器充满电。如果设备电量消耗过快,则电池可能存在故障,需要更换。请查看我们的 电池更换 指南。
使用了错误的充电线
用户经常使用第三方替换充电适配器,而不是购买设备时附带的原装充电线。通常,替换充电器的充电功率与原装线缆不同,会导致电池耗电比平时更快。
Eduardo Santos
于09/26/22注册
78 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 的会员
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 名成员
创作了60篇指南
30条评论
Fix all links to guides.
Yamilena Hernandez - 回复 分享
It feels like something is obstructing the connection between the charger and the port. Not sure what to do.
Steven Wilson - 回复 分享
My speaker isn't turning on without cable and when the cable is connected then all indicators light up like it's fully charged but really isn't, anything else doesn't work nor bluetooth connection. It will just play the sound when I try to put volume up. Any idea what's wrong?
Mr. Caligos - 回复 分享
Hello. Did you find a solution to your problem, or did you find out the cause of the breakdown? As it is, please email me about the results of working with your device. Thank you. demonn733@gmail.com
Yuzer Luzer - 回复 分享
I am having the same problem. Can you please help me? apostlemark6377@gmail.com
Mark Richards - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 70
过去 30 天: 307
总计 22,379
