跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
NutriBullet 无法开启
搅拌机无反应,没有任何通电迹象。
搅拌机未插入墙壁电源
检查电源线是否已正确插入墙壁插座。墙壁插座必须提供至少 120 伏的电压。低于 120 伏的电压将无法开启 NutriBullet。
搅拌机的电源线有故障
检查电源线是否有破损或电线外露。如果有,请遵循以下指南 更换电源线。
搅拌杯缺少锁定片
检查你正在使用的搅拌杯,看是否有锁定片断裂。如果有,搅拌机将无法启动。
电气问题
如果 NutriBullet 曾被长时间、非脉冲式使用,可能会导致两个电气元件失效,从而使 NutriBullet 无法旋转。无论哪种情况,在故障发生时,通常都会有烧焦的金属或电气元件的气味。这两个元件是:如果电机线圈温度超过 105 摄氏度就会永久失效的热传感器;或者是为电机换向器段传导电流的电机碳刷。诊断需要拆解设备,并需要使用万用表作为工具来评估导电性。
NutriBullet 漏液
设备在搅拌食物时有明显的漏液和溢出。
萃取刀片未紧固在杯盖上
利用搅拌杯上的凸棱作为引导,检查萃取刀片是否已正确拧紧在杯盖上。如果仍然无法正确拧上,请在此处订购新的刀片。
萃取刀片上的密封垫破损或撕裂
萃取刀片的底面有一个称为密封垫的橡胶圈。它有助于将其固定在搅拌杯上并防止漏液。如果它破损或撕裂,请遵循此指南 进行更换。
搅拌杯未正确固定在底座上
确保搅拌杯已紧固并锁定在高性能电机底座上。底座上有三个槽口,与搅拌杯侧面的三个突起相匹配。
NutriBullet 的内部或外部零件有裂纹
将搅拌杯从高性能电机底座上拆下,检查 NutriBullet 底座的所有部分,确保没有裂纹。如果有裂纹,NutriBullet 可能会露出电线或快速移动的部件。如果底座上有裂纹,进行更换。如果在搅拌杯或盖子上发现裂纹,请'''购买新的。'''
刀片不转动
尽管设备已插入电源并开启,但刀片拒绝转动。
搅拌机使用时间过长
NutriBullet 的制造商建议搅拌时间不要超过 1 分钟。机器长时间运行会导致电机过快磨损,从而影响刀片。
电源线已插入墙壁电源但电机拒绝转动
如果刀片不转动且你闻到烧焦味,请拔下电源底座并让其冷却一小时。拔掉电源后,电源底座会自动重置。
即使搅拌杯已紧固在底座上,启动器仍无法工作
为了让 NutriBullet 进行搅拌,电机底座顶部有特殊的白色启动器来开始搅拌过程。如果搅拌杯放入底座后刀片不转动,可能是启动器卡住了。请按照以下说明 更换启动器。
刀片拒绝切割或搅拌食物
刀片无法完全搅拌食物,或者需要很长时间才能完成。
刀片间卡有食物
首先,将 NutriBullet 从插座上拔下,取出萃取刀片以清除任何堵塞物或堆积的食物。在此过程中小心不要割伤自己。
搅拌杯太满,无法搅拌或切割食物
根据你使用的搅拌杯(30 盎司短杯或 45 盎司大号杯),都有一个最高水位线,规定了建议放入的食物或液体量。超过最高水位线可能会妨碍刀片切割或搅拌食物。
刀片在旋转,但无法完全搅拌或切割食物
刀片可能已经变钝,可在此处订购新的替换刀片。
搅拌机在使用过程中突然停止
使用 NutriBullet 时,机器在使用中突然停止。
搅拌机在使用过程中电源线脱落
确保电源线仍插在墙壁插座上,没有在使用过程中脱落。
搅拌机有电线和其他元件外露
在使用过程中,设备内部松动的电线和其他组件可能会外露。如果是这样,请参考更换指南,了解如何 更换外壳,这样可以更方便地维修设备内部零件。
Geary Yu
于01/22/15注册
1,295 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 名成员
创作了72篇指南
143条评论
I would like to point out there is a flaw concerning the base attachment. The flaw being the direction the base rotates in will cause the cup to become loose. This in turn causes the unit to leak. Refitting with left hand threaded cups and blade assemblies would alleviate this problem.
henrysisson - 回复 分享
I have just purchased a 900W machine and it leaks like a sieve!! there is nothing broken or torn the cup just seams to come undone whilst the machine is running, this is hopeless
Helen - 回复 分享
This happened to me as well. I ordered a replacement jar after a tab broke off the original and it would no longer operate. The replacement was garbage. The base would not easily seat on the new jar but after carefully screwing it on, I thought I had it covered. Nope. I turned it on and the d##m thing loosened and there was a flood of smoothie everywhere. The flood ruined the motor - this was as I said - a flood. Now I have a drawer full of cups and blades with no base. Should I discard them all and look for something else?
jhjones713 - 回复 分享
I have this same issue and came here to find an answer. It didn’t do it originally, but now every time I try to use it, it loosens and risks a leak. I daren’t use it anymore. It’s a shame because it was a great blender before this started. Also, it does it with both attachments even though one is barely used, and the cup is fine, so it must be the actual unit that is the problem somehow.
Lottie Bennett - 回复 分享
My Nutribullet cup with blades attached will not drop down into the blending mechanism. It stops about an inch above, so doesn't get close the the white activator switches. What is it hitting? How can I fix this?
astarrfire - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 143
过去 30 天: 525
总计 347,885
