跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Magic Bullet 无法开机
设备没有任何通电迹象。
设备可能未连接到电源
检查并确保你的 Magic Bullet 已连接到合适的电源。Magic Bullet 配备了功率强劲的 120 V / 60 Hz / 250 W 电机。
电源线可能损坏
如果你的 Magic Bullet 已插上电源但仍无法启动,可能是电源线损坏。检查电源线是否有撕裂或线芯裸露。如果发现破损,请点击此链接查看 Magic Bullet 电源线更换指南。
启动器可能损坏
动力底座上有几个白色的小型启动器,用于发出启动搅拌过程的信号。如果这些启动器卡住或损坏,Magic Bullet 将无法开机。点击此链接查看 Magic Bullet 启动器更换指南。
Magic Bullet 的刀片不转动
设备有通电迹象,但刀片不转动。
刀片可能变形或弯曲
如果 Magic Bullet 的刀片变形或弯曲,你可能需要订购新的。若要购买新的刀片底座,请访问 此处。
电机可能过热
Magic Bullet 每次运行时间不应超过一分钟。拔下 Magic Bullet 的电源并冷却后再重新使用。
底座齿轮可能损坏
如果底座内的齿轮损坏,刀片可能无法正常转动。点击此链接查看 Magic Bullet 底座齿轮更换指南。
Magic Bullet 无法再粉碎食物/冰块
搅拌机已开机且刀片正在转动,但在杯内无法有效或高效地粉碎或搅拌任何东西。
杯内盛装物可能过多
如果 Magic Bullet 装得太满,刀片只会空转而无法粉碎或搅拌。试着从杯中取出一些食物/冰块后再试一次。
刀片之间可能有食物残留
为了安全起见,请关闭并拔下 Magic Bullet 的电源。然后,彻底清理刀片之间可能阻碍其正常工作的任何食物残留。
刀片可能因过度使用而变钝
如果你使用 Magic Bullet 已久,刀片可能已经变钝,需要更换。你可以点击 此处 购买新刀片。
Magic Bullet 漏水
设备搅拌正常,但在使用时有明显的渗漏和溢出。
内部或外部零件可能破裂或损坏
如果杯子或刀片底座出现裂缝,可能会导致漏水,需要更换这些零件。你可以点击 此处 购买新的杯子和刀片。
外壳可能破裂或损坏
如果 Magic Bullet 的外壳损坏,可能会导致漏水。点击此链接查看 Magic Bullet 外壳更换指南。
橡胶密封垫可能未密封好
如果 Magic Bullet 上的橡胶密封垫松动或撕裂,你需要更换它以防止漏水。点击此链接查看 Magic Bullet 密封垫更换指南。
Magic Bullet 的杯子无法锁紧
当你试图将杯子锁定到设备上时,杯子无法锁紧以激活搅拌机启动。
锁定片可能损坏
Magic Bullet 随附的每个杯子上都有三个锁定片。这些塑料卡扣可能会折断。检查你的 Magic Bullet 杯子,确保所有三个锁定片都处于完好状态。
卡扣槽可能需要清理
食物可能会卡在这些小槽里,导致杯子无法正确锁定。请确保这些区域保持清洁。
Bridget Carr
于10/06/15注册
266 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 名成员
创作了60篇指南
24条评论
One of the clear lock in tabs on the cup slipped under the small white notch which starts the blades now I can't remove the cup, It's stuck in place what should I do? HELP
karen brown - 回复 分享
This happened to me today. I got a eyeglass screwdriver and loosened the stuck notch. Its not possible to clean these but it can be loosened enough to use
Denise Hogstrom - 回复 分享
my brand new magic bullet has totally blunt blades..???what should they feel like?
denise - 回复 分享
I have the same question. The blades are like butter knives
tinyson6674 - 回复 分享
Mine all of a sudden stopped working. Plugged it in, pressed the cub in - nothing. No response. No whirring noise or smoke. So I tried it again today, banged it on the counter and it turned! Tried several times and it did it each time! So I think maybe a loose wire? Any way to open it up to fix it??? email columella@gmail.com
Deborah Pettingill - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 30
过去 30 天: 154
总计 80,482
