跳转到主内容
Powerbook 无法开机
为电池充电
电池可能未充满电。将电源适配器线缆连接至笔记本电脑,并插在插座上充电较长时间,让电池充满电。
电池未正确安装
确保 电池 已正确安装在电池仓中。
重置 Powerbook
按下背面板上的重置按钮,该按钮标识为一个圆圈内有一条垂直线。
无法弹出软盘
重启笔记本电脑
重启笔记本电脑,然后再次尝试弹出软盘。
软盘可能被卡住
你的软盘可能被卡住了。你可以将回形针拉直,将末端插入驱动器开口附近的小孔中,并用力按压直到软盘弹出,从而手动将其弹出。
触控板故障
使用单指
确保在触控板上仅使用一根干净、干燥的手指进行操作。
电脑可能响应缓慢
某个程序可能正在忙碌;请稍等片刻后再试。
重启笔记本电脑
尝试重启笔记本电脑,因为触控板可能在启动过程中未被识别。
更换触控板
如果以上方法均无效,则可能需要拆下并更换触控板。请遵循此 指南 中的说明操作。
电脑死机
关闭程序
尝试关闭正在运行的程序以解除电脑死机状态。
强制退出程序
同时按下键盘上的 Command、Option 和 Escape 键以强制退出程序。在弹出的对话框中选择强制退出选项。
系统错误
如果显示屏提示系统错误,尝试通过按下电脑背面的重置按钮来重置电脑。
更换 RAM
如果上述建议无效,你可能需要重置或更换参数 RAM (PRAM)。
键盘失灵
重启笔记本电脑
如果键盘失灵,尝试重启笔记本电脑,因为键盘可能在启动过程中未被识别。
清洁键盘
尝试清洁键盘,确保其没有污垢。
下载最新软件
尝试在产品网站上下载键盘的最新软件,并手动重新安装驱动程序。
更换键盘
如果这些方法均无效,你可能需要拆除和/或更换键盘。请参考我们 关于拆解 5300cs 键盘的指南
电脑启动时发出奇怪的噪音。
使用磁盘工具 CD
如果听到四声提示音,请使用电脑自带的磁盘工具 CD 启动电脑。
重置 RAM
要重置 RAM,请重启电脑。听到启动提示音后,立即同时按住 Command、Option、P 和 R 键。按住这些键直到启动提示音重复三次,然后松开。当电脑关机后,再次开机,此时 RAM 已重置。
更换 RAM
你可能需要更换参数 RAM,也称为 RAM。
充电器无法为电池充电。
充电器或插座可能无法工作
尝试使用不同的充电器或电源插座,确保两者均能正常工作。
电池可能需要更换
请按照此 电池更换指南 更换电池。
其他有用的资源:
http://homepage.mac.com/micahgartman/web...
Danielle Noce
于10/10/11注册
23 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 30
总计 1,420
