跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
程序卡顿或完全无法运行
我的程序加载时间极长,或者经常崩溃。
内存故障或内存不足
更换内存条或增加更多内存条。较新的程序需要占用更多系统内存,由于这是老旧机器,原装内存可能已经不够用了。
Mac Pro 第一代内存条更换
显卡故障或性能不足
检查显卡是否运行正常,如果不正常,请更换为同型号或更好的显卡。
Mac Pro 第一代显卡更换
Mac Pro 无法开机
我按下电源按钮,但没有任何反应
电源供应器故障
电源供应器可能已经损坏。将其从电脑中拆下,检查是否有损坏,必要时进行更换。
Mac Pro 第一代电源供应器更换
Mac Pro 无法启动
Mac Pro 开机了,但我没有看到主屏幕。
启动驱动器损坏
对于损坏的硬盘,能做的不多。如果非常迫切,请送去专业维修;如果不迫切,考虑更换硬盘或换成 SSD,这会大幅提升性能。
Mac Pro 第一代硬盘更换
开机但显示器无反应
我在屏幕上看到了点、线、变色或破损的图像。或者什么都没有
显卡故障
显卡是负责向屏幕输出图像的部件。如果你在屏幕上什么都看不到,那很可能是显卡的问题。考虑进行升级以提升所有程序的性能,尤其是游戏。
Mac Pro 第一代显卡更换
硬盘仓无法打开/卡住
当我尝试访问我的 Mac Pro 时,无法拉出硬盘仓/它们打开了一点但随后就卡住了
螺丝安装顺序错误/螺丝卡住
有一些螺丝用于固定硬盘和上方电源供应器/组件。请确保所有螺丝都安装在正确的位置,并且没有螺丝卡住。
锁定机制卡住或关闭
在 Mac 逻辑板的 I/O 板附近,有一个用于门和硬盘导轨的小锁。确保它处于解锁位置(倾斜约 45˚),否则你可能会损坏锁定机制或导致硬盘连接不良。
光盘卡在光驱中
我尝试打开光驱,但它打不开。
拆卸光驱
拆下光驱并小心地打开它,取出光盘,将其关闭,然后重新安装到 Mac Pro 中。
Mac Pro 第一代光驱更换
Mac Pro 第一代设备页面
Charlie Franklin
于10/12/14注册
1,176 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 的会员
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 74
总计 6,975
