跳转到主内容
简介
本维基页面旨在为更换了硬盘并需要手动将旧数据从原有硬盘移植过来的用户,提供一份简明扼要的重新安装提示。
本页面假设你熟悉在 Mac OS X 的 Finder(访达)中浏览文件夹结构,并能够将文件从旧驱动器复制并粘贴到新的目标位置。
本指南仅供快速参考,不一定是手把手的“操作指南”。如果你不确定自己在做什么,最好向你的好朋友 Google 寻求更多信息。
对于以下所有提示,“~”字符代表你 Mac 上的“用户”目录,其路径为 /Macintosh HD/Users/<你的用户账户名>/。
注意:在 OS X Lion 中,Users/Library(用户/资源库)文件夹是隐藏的,因此你需要通过“访达 --> 前往 --> 前往文件夹...”手动访问它,然后将“~/Library/”复制并粘贴到对话框中。
邮件和偏好设置
你所有的电子邮件都位于:
~/Library/Mail/
将整个文件夹复制到新机器上的相同位置即可。
你的邮件偏好设置存储在一个名为“com.apple.mail.plist”的文件中,它位于:
~/Library/Preferences/
只需将其复制到新机器的相同位置,即可同步传输你的偏好设置。
Safari 书签
超级简单:只需将 ~/Library/Safari/Bookmarks.plist 从你的旧驱动器复制到新驱动器即可。
通讯录
使用硬盘盒启动你的旧驱动器并进入“通讯录”(在“应用程序”下)。点击 文件 -> 导出 -> 通讯录归档,并将目标位置选择为新硬盘上的一个文件夹。
重启机器并双击新驱动器上的该文件。“通讯录”会询问你是否要用此文件覆盖旧条目,确认该消息,即大功告成。
备选方法(如果你无法访问旧硬盘,但可以访问其 Time Machine 备份):
导航到 Time Machine 备份中的 ~/Library/Application Support/ 并复制 AddressBook 文件夹。然后,导航到新硬盘上的 ~/Library/Application Support/,并用 Time Machine 备份中的版本覆盖 AddressBook 文件夹。
注意:OS X 可能会提示你该文件夹正被机器上的某个进程占用。如果是这种情况,请注销后再重新登录(并确保除了“访达”之外没有打开任何程序),然后重试上述步骤。
iTunes 播放列表
使用硬盘盒启动你的旧驱动器并进入 iTunes。为每个播放列表点击 文件 -> 资料库 -> 导出播放列表,并将目标位置选择为新硬盘上的一个文件夹。
重启机器并重新加载 iTunes。这次为每个播放列表点击 文件 -> 资料库 -> 导入播放列表,直到所有播放列表都已导入到新驱动器中。
导航到 Time Machine 备份中的 ~/Music/ 并复制 iTunes 文件夹。然后,导航到新硬盘上的 ~/Music/,并用 Time Machine 备份中的版本覆盖 iTunes 文件夹。
便笺内容
你可以尝试将位于 ~/Library/StickiesDatabase 的便笺数据库文件复制到新驱动器的相同位置。不过,如果该方法无效,你也可以通过以下步骤手动传输:
  1. 使用 硬盘盒 启动旧驱动器。
  2. 将你所有的便笺文字复制粘贴到“文本编辑”文档中。
  3. 将该“文本编辑”文档保存在你的新硬盘上。
  4. 重启机器,并将“文本编辑”文件中的文字复制到你的新便笺中。
非苹果程序
Adium 聊天记录
Adium 聊天记录存储在:
~/Library/Application Support/Adium 2.0/Users/Default/Logs/
退出 Adium,然后将整个 /Logs/ 文件夹复制到新驱动器的相同位置。传输完成后,重启 Adium 并执行 文件 -> 导入 -> 重新索引 Adium 日志 命令,以重新索引日志并让它们恢复正常。
Creative Suite 5
在进行硬盘更换之前,请先从旧机器上将其停用,否则你要么 1. 耗尽许可额度,要么 2. 需要去和 Adobe 打交道。
其他提示
没有重新安装光盘的程序
如果你手头没有某些程序的重新安装光盘,可以尝试将它们从旧的“应用程序”文件夹拖到新的“应用程序”文件夹中。根据程序的不同,它们可能会也可能不会正常工作,但如果你丢失了重新安装光盘,这值得一试。请注意,这可能无法复制程序运行所需的安装密钥,因此这是一种低风险、低预期的操作。
5条评论
I need your assistance. I have a POWERBOOK G4 17. Although the screen has 2 b replaced(I HAVE THAT COVERERD!!!),all of my APPLICATIONS are completely GONE!!!! Tell me my next course of action. my e-mail is : FASTONE63@YAHOO.COM
Bishop Boyd - 回复 分享
I just replaced the hard drive in an early 2011 unibody Mac book pro. When I inserted the Mac OS X disc I get some sort of Lock Screen and the computer is not doing anything. What is my next step?
James Conkey - 回复 分享
Hi, I need your help pls. My MacBook Air 13-inch mid 2011 all of sudden after putting it back to factory settings now doesn’t have the photos app and the whole MacBook just mould different. Please help me out
G Ibrahim - 回复 分享
MACBOOK AIR MODEL a1369 no power led not light up when plug in
luong lu - 回复 分享
new battery new power charger but still not turn on
luong lu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 91
总计 27,672
