跳转到主内容
MacBook Unibody Troubleshooting
13英寸 MacBook 一体成型机身机型采用铝合金整块铣削而成的外壳设计,是 Apple MacBook 系列的新成员。其故障排除过程相当简单直接。
MacBook 一体成型机身无法开机
你的电脑无法启动。
RAM 问题
如果你的电脑发出三声蜂鸣,则表示存在 RAM 问题。这要么是因为 RAM 不足导致无法启动,要么是因为你现有的 RAM 出现故障。首先,访问 RAM 插槽并确保已安装 RAM。如果你有两根内存条,请先将它们重新插好并重试。如果仍然不行,尝试一次只安装一根内存条,看看是否是其中一根内存条导致机器无法启动。我们提供 替换 RAM 以更换故障芯片。如果以上方法均无效,则可能是逻辑板损坏。
电源适配器损坏
如果电源适配器损坏,电脑可以在使用电池的情况下运行,但无法充电。如果电池电量过低,则很难诊断是否为电源适配器损坏。测试此问题的最简单方法是借用一块电池或一个 电源适配器 进行测试。如果电池充满电后仍遇到同样的问题,则很可能需要更换逻辑板。
热传感器问题
如果风扇转速很高但电脑无法启动,则可能是热传感器出现了问题。
该机型在散热器上设有一个热传感器。首先,确保散热器上的热传感器已连接到逻辑板上。如果已连接,尝试 更换 散热器。如果这无法解决问题,则很可能需要更换逻辑板。
逻辑板损坏
如果上述步骤未能解决你的问题,请 更换 逻辑板。
此外,启动时发出 9 声蜂鸣表示逻辑板存在问题。尝试联系离你最近的 Apple 代表,看他们是否能修复此问题(请务必先备份你的数据!)。如果不行,你必须自行更换逻辑板。
拔下电源线后笔记本电脑自动关机
一旦你从电源上拔下电脑,它就会关机
电池没电
如果电池没电,电脑在使用电源适配器时可以正常运行,但拔下电源线后就会关机。电池没电的表现形式多种多样:可能无法充电(这种特定症状也可能表示逻辑板存在问题)、电脑无法识别电池,或者电池虽被识别为已充电,但在拔下电源适配器后却无法为电脑供电。我们在零件商店提供 替换电池 供购买。
启动时闪烁问号
当电脑找不到可启动的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为你的操作系统已损坏、电脑内存不足或硬盘出现故障。
操作系统损坏
尝试从操作系统光盘启动。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。如果失败,请重新安装操作系统。如果可以的话,在重新安装操作系统之前先抹掉硬盘。
内存不足
这种情况比较罕见。如果电脑的 RAM 不足以启动操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装更多 RAM 或降级到较旧的操作系统可以解决此问题。OS X 10.5 需要 512 MB RAM,而 OS X 10.6 需要 1 GB RAM。
硬盘损坏
硬盘可能已被抹掉、损坏或发生物理故障。如果硬盘已被抹掉,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果硬盘已损坏或发生物理故障,你需要将其 更换。即将失效的硬盘在完全损坏之前可能会出现间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变得声音更大,并开始发出咔嗒声。如果你的硬盘发出异常的咔嗒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们提供的任何 9.5 毫米 SATA 硬盘 均适用于你的电脑。
机器启动了,但屏幕不亮
这种故障的症状是屏幕黑暗,但其他一切似乎都在运行。
显示屏
如果屏幕无法工作,很可能是显示屏本身的问题。此时你必须 安装 一个 替换屏幕。如果这仍然无法解决问题,则需要更换新的逻辑板。
其他问题
接口/音频
如果你失去了 USB 或以太网连接功能,唯一的原因就是逻辑板。由于逻辑板包含许多组件,许多可能的症状都表明逻辑板发生故障。这些组件中的任何一个都可能发生故障,而其他组件则保持完好。如果你无法使用电脑的其他组件(如显示屏、电池甚至电源),并且更换了明显无法工作的部件后仍未解决问题,则可能需要更换逻辑板(见上文)。
3条评论
If you would like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 回复 分享
My airpot is out of service. What can I do?
Ivan - 回复 分享
running 10.10.5 getting " can not find firewire port" message. How can I activate this port?
I have tried various resets such as: Pram,powering down , lighting magic candles.
shrgrp - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 29
总计 8,866
