跳转到主内容
13 英寸 MacBook 一体成型机身机型 A1342 采用了带有白色聚碳酸酯外壳的一体成型机身设计。故障排除相当直接。
MacBook 一体成型机身无法开机
你的电脑无法启动。
RAM 问题
如果你的电脑发出三声蜂鸣声,说明存在 RAM 问题。要么是 RAM 不足无法启动,要么是现有的 RAM 故障。首先,访问 RAM 插槽并确保安装了 RAM。如果你有两根芯片,请先重新插拔并重试。如果无效,请尝试一次只用一根芯片,看看是否有某根芯片导致机器无法启动。我们提供 替换 RAM 以更换故障芯片。如果上述方法均无效,则可能是逻辑板损坏。
电源适配器故障
如果你的电源适配器损坏,电脑可以通过电池运行,但无法充电。如果电池电量过低,则很难诊断电源适配器是否故障。测试此问题的最简单方法是借用一块电池或 电源适配器 在你的机器上进行测试。如果你在电池充满电的情况下仍遇到同样的问题,那么你很可能需要一块新的逻辑板。
MagSafe 板故障
如果机器没有通电且已知适配器工作正常,下一步操作是更换 MagSafe 板。
逻辑板故障
如果上述步骤无法解决你的问题,请更换 逻辑板。
此外,启动时发出 9 声蜂鸣声表示逻辑板存在问题。尝试联系离你最近的 Apple 代表,看他们是否能解决此问题(请务必先备份数据!)。如果不能,你必须自行更换逻辑板。
拔掉电源后笔记本电脑关机
只要你将电脑从电源上拔下,它就会关机
电池没电
如果你的电池没电,电脑通过电源适配器可以正常运行,但拔掉电源后会关机。电池没电可能有多种表现形式:它可能无法充电(这种特定症状也可能表示逻辑板有问题),电脑可能无法识别电池,或者电池可能被识别为已充电,但在交流适配器拔掉时无法为你的电脑供电。我们在零件商店出售 替换电池。
启动时出现闪烁的问号
当电脑找不到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为你的操作系统损坏、电脑 RAM 不足或硬盘出现故障。
操作系统损坏
尝试通过操作系统光盘启动。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。如果失败,请重新安装操作系统。如果可以,请在重新安装系统前擦除硬盘。
RAM 不足
这种情况相当罕见。如果你的 RAM 不足以让电脑启动操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装更多 RAM 或降级到较旧的操作系统可以解决此问题。OS X 10.5 需要 512 MB RAM,而 OS X 10.6 需要 1 GB RAM。
硬盘故障
硬盘可能已被擦除、损坏或损坏。如果硬盘已被擦除,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果它已损坏或受损,你需要更换它。即将报废的硬盘在彻底失效前可能会出现间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果你的硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们所有的 9.5mm SATA 硬盘 均适用于你的电脑。
机器能启动,但显示屏仍然是黑的
此问题的症状是屏幕显示为黑色,但其他一切似乎都在运行。
显示屏
如果你的屏幕无法工作,则很可能是显示屏的问题。你必须安装一个 替换屏幕。如果这仍不能解决你的问题,则需要一块新的逻辑板。
其他问题
接口/音频
如果你丢失了 USB 或以太网功能,唯一的原因就是逻辑板。由于逻辑板包含许多组件,许多可能的症状都表明逻辑板故障。这些组件中的任何一个都可能损坏,而让其他组件保持完好。如果你无法使用电脑的其他组件(例如显示屏、电池,甚至是电源),并且更换看似不工作的部件后问题仍未解决,则可能需要更换逻辑板(见上文)。
6条评论
Hi,
My I dropped some water on my mac keyboard, since then, my computer shut off everytime... It's like the power botton is pressed, before shutting off, the message of shutting off appears.
What can I do?
Bruno - 回复 分享
my laptop taking 10 mints for loding os
and seeing one error massage " System Extension Cannot be used"
Alhasna Computers - 回复 分享
I had the same problem. Turned out that the issue was in the magsafe connection area. There was a staple being held in position by the magnet, preventing the magsafe connector from making contact.
gerben - 回复 分享
I do not have a disk to reboot my system off of and when trying to download El Capitan it tells me it’s unavailable try back. I need help
Kerry - 回复 分享
my computer start booting but not going end and turn off
andre ngong - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 49
总计 35,621
