跳转到主内容
13英寸 MacBook 一体成型机身的设计核心是将外壳由一整块铝砖铣削而成,是 Apple MacBook 系列的新成员。其故障排除过程相当直观。
MacBook 一体成型机身无法开机
你的电脑无法启动。
RAM 问题
如果你的电脑发出三声蜂鸣,说明存在 RAM 问题。这要么是因为 RAM 不足无法启动,要么是你现有的 RAM 损坏。首先,访问 RAM 插槽并确保已安装 RAM。如果你有两根内存条,请先重新插拔它们并重试。如果无效,尝试每次只使用一根内存条,看看是否有某根内存条导致机器无法启动。我们提供 替换 RAM 来更换损坏的内存条。如果上述方法均无效,则可能是逻辑板损坏。
电源适配器损坏
如果电源适配器损坏,电脑可以使用电池运行,但无法充电。如果电池电量过低,则很难判断是否是电源适配器损坏。最简单的测试方法是借一个电池或 电源适配器 进行测试。如果使用充满电的电池仍有同样的问题,则很可能需要更换逻辑板。
MagSafe 板损坏
如果机器无法通电且确认电源适配器工作正常,接下来的操作是 更换 MagSafe 板。
热传感器问题
如果风扇高转速运转但电脑无法启动,很可能是热传感器出现了问题。
该机型在散热器上设有一个热传感器。首先,确保散热器上的热传感器已连接到逻辑板上。如果已连接,尝试 更换 散热器。如果仍不能解决问题,则很可能需要更换逻辑板。
逻辑板损坏
如果上述步骤未能解决问题,请 更换 逻辑板。
此外,启动时发出 9 声蜂鸣也表示逻辑板存在问题。尝试联系你最近的 Apple 代表,看他们是否能解决此问题(请务必先备份数据!)。如果不能,你必须自行更换逻辑板。
拔掉电源后笔记本电脑关机
一旦你将电脑从电源断开,它就会关机
电池没电
如果你的电池没电,电脑使用电源适配器可以正常运行,但拔掉电源后会关机。电池没电可能有多种表现:它可能无法充电(这种特定症状也可能预示逻辑板有问题),电脑可能无法识别电池,或者电池显示已充满却无法在拔下交流电源适配器后为电脑供电。我们在我们的零件商店出售 替换电池。
启动时闪烁问号
当电脑找不到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为你的操作系统损坏、电脑 RAM 不足或硬盘即将损坏。
操作系统损坏
尝试从操作系统光盘引导。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。如果失败,请重新安装你的操作系统。如果可以,在重装系统前先抹掉硬盘。
RAM 不足
这种情况相当罕见。如果你的 RAM 不足以让电脑启动操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装更多的 RAM 或降级到旧版本的操作系统可以解决此问题。OS X 10.5 需要 512 MB RAM,OS X 10.6 需要 1 GB RAM。
硬盘损坏
硬盘可能已被抹掉、损坏或发生故障。如果硬盘已被抹掉,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果它已损坏或发生故障,你需要 更换 它。即将损坏的硬盘在完全失效前可能会表现出间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变得声音更大并开始发出咔哒声。如果你的硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们提供的任何 9.5mm SATA 硬盘 均可在你的电脑上使用。
机器可以启动,但屏幕保持黑屏
这种症状表现为黑屏,但其他一切似乎都在运行。
显示屏
如果屏幕无法工作,很可能是显示屏本身的问题。此时你必须 安装 一块 替换显示屏。如果这仍不能解决问题,则需要更换逻辑板。
其他问题
接口/音频
如果你失去了 USB 或以太网功能,唯一的问题出在逻辑板上。由于逻辑板包含许多组件,许多可能的症状都预示着逻辑板故障。这些组件中的任何一个都可能损坏而其他保持完好。如果你无法使用电脑的其他组件(如显示屏、电池甚至电源),且更换了明显无法工作的部件后仍未解决问题,那么很可能需要更换逻辑板(见上文)。
18条评论
I have a Macbook and spilled some liquid on the keyboard, I left it alone a few days and now it won't turn on, Does it have a chance to get repaired??
Juan - 回复 分享
I have a macbook A1278. It does not switch on, screen remain black. Battery is full (side indicator). But no beep, whatsoever. front led also is not lighting. Please help
cris Caparida - 回复 分享
Did you ever have this issue fixed. I opened mine to clean the dust inside and out everything back the way it was but it won't turn on.
George Munuka - 回复 分享
I have a macbook a1278 that when using the screen has distortion or interference appearing up the middle of the screen. however when booting up this is not present. So im sure that its not the screen at fault. Any ideas?
malguru - 回复 分享
I have a A1278 unibody I had a ram issue the three beeps and white screen and I could hear the osx load replaced the ram and it fixed it so I thought now my screen will black out reload acts very glitchee my apps won't work when I click on them they disappear then come back there is a thin black strip on top of the screen any how can any one help thank you in advance victor
victor generalao - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 75
总计 65,729
