跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按键卡住
按键无法按下,或者电脑对输入无响应。
按键故障
如果你在按下某个按键时感到卡住,很有可能是按键下方有异物。如需更换单个故障按键或整个键盘,请参考此指南。
笔记本电脑触感过热
使用时笔记本电脑底部感觉过热,并出现故障或自动关机。
更换笔记本电脑放置表面
如果电脑过热,第一步应尝试将其放在坚硬、凉爽的表面上使用。如果你将其放在不平整的表面(例如膝盖)上,空气流通会受阻。你也可以购买带有通风功能的散热底座,因为身体热量也可能导致此问题。
散热风扇故障
笔记本电脑内散热风扇上的积尘会导致电脑无法正常冷却。要解决此问题,你需要将其拆解、清理散热风扇或进行更换。
笔记本电脑无法充电
连接电源线至电源适配器后,笔记本电脑没有反应。这是电池故障的迹象。
电源线故障
如果电脑无法充电,第一步是确认充电线是否正常工作。你可以将其插入不同的插座并检查指示灯是否亮起来确认这一点。如果电源线不工作,你可能需要购买一根新的。如果这无法解决问题,请参阅下方关于电池缺陷的处理建议。
电池损坏
笔记本电脑无法充电很可能是由于电池报废需要更换。点击此处查看如何更换电池。
屏幕无显示
电脑听起来已经启动,但屏幕是黑的。
黑屏
如果电脑屏幕是黑的,但你可以听到电脑已经启动的声音,第一步应检查亮度是否已调高。按 F5 键调高亮度。如果这无法解决你的问题,请查看下方关于显示屏停用的处理建议。
显示屏停用
如果笔记本电脑的电源指示灯亮着,且能听到电脑启动的声音,但屏幕完全没有反应,那么你的屏幕可能被停用了。如果是这种情况,你需要关闭笔记本电脑(如果尚未关闭的话)。然后,你需要拆除电脑底部的内存条 (RAM)。这将作为重置操作。点击此处查看更多操作指南。
Kaitlyn Mclaren
于10/29/18注册
16 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 33
总计 670
