跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
MSI GT75VR 7RE Titan 故障排除
本页面介绍了 MSI GT75VR 7RE Titan 笔记本电脑的常见问题及其解决方法。
电池续航时间短或无续航
你的 MSI 笔记本电脑电池耗电速度远快于规格说明
电池连接问题
将电池从电池仓中取出,清理掉存在的灰尘,然后重新安装电池,直到听到咔哒一声。
充电器故障
你使用的笔记本电脑充电器可能已损坏。尝试使用其他笔记本电脑充电器,看问题是否得到改善。
电池故障
随着时间的推移,电脑电池容量会下降,无法保持电量。如果更换充电器后问题仍未解决,请尝试更换一块新的替换电池。
电脑软件故障
你的 MSI 笔记本电脑会自动打开不需要的应用程序和广告,或者运行异常
电脑中毒
市面上有许多免费和付费的软件可以清除电脑病毒。花点时间查阅相关程序和评论,看看是否有适合你需求的软件。
硬盘损坏
如果你无法在不删除操作系统的情况下清除病毒,请考虑格式化或更换硬盘。
电脑无响应
你的 MSI 笔记本电脑没有任何画面或功能反应,但开机和关机指示灯仍然亮着。
CPU 故障
如果需要更换 CPU,你必须先打开电脑背面并拆下散热器。后盖通过 4 颗螺丝固定,散热器也由螺丝固定。更换 CPU 后,请务必在 CPU 和散热器之间涂抹新的导热硅脂,以防止过热。
电脑显示故障
你的显示设置意外降低,且图形处理性能严重受阻
显卡连接问题
如果电脑图形处理速度比平时慢,或者显示设置意外降低,可能是显卡内部松动,需要重新安装。要执行此操作,请拆下后盖,断开显卡连接,然后重新插好。
显卡损坏
如果上述方法都无效,问题很可能出在显卡本身。如果你不确定是否为显卡问题,尝试用一块廉价的显卡替换旧卡。如果问题解决,请购买一张质量更好的显卡。
电脑随机崩溃、死机、重启或显示蓝屏
没有任何征兆,电脑持续出现故障,运行速度慢于正常水平
内存卡连接问题
有时内存卡会变松,导致无法连接到主板。要修复此问题,请解开卡扣,取出内存卡,然后将其重新安装到电脑中。
内存损坏
如果重新安装无效,你的内存卡可能已损坏,需要进行更换。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 22
总计 819
