跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
显卡无法检测
电脑无法检测到已安装的 GTX 980M 显卡。
选择了其他显卡
可能是选择了其他显卡。你可以通过进入 BIOS 查看当前选定的显卡。BIOS 是用于访问和测试系统组件的界面。要进入 BIOS,请在笔记本电脑启动的最开始时按 DEL/delete 键。进入 BIOS 后,查看图形模式设置,应该有一个用于在不同显卡之间切换的选项。
GPU 切换按钮失灵
如果通过 BIOS 切换显卡无效,且用于切换显卡的 GPU 按钮也失灵,那么你应该尝试安装新版的 SCM(系统控制管理器)。从 MSI 官网下载“SCM”文件,该程序将允许你在 Intel 显卡和 GTX 980M 显卡之间进行切换。
要下载 SCM,请访问 此下载页面。
免责声明:以下内容适用于 Windows 10,但也应与 Windows 8 兼容。
电脑闲置时风扇全速运转或电脑过热
即使在电脑未运行任务时,散热风扇也会持续全速运转,或者因为散热风扇冷却效果不足导致电脑过热。
散热系统积尘
散热风扇全速运转的原因之一可能是风扇通风口积尘。灰尘会阻碍气流,导致散热风扇为了获得足够的风量而全速运转。要清除灰尘,请小心地向散热风扇通风口和散热风扇吹压缩空气。
散热风扇控制器故障
如果笔记本电脑上的散热风扇控制器无法正常工作,可以通过此 论坛链接 下载 MSI 笔记本电脑散热风扇控制应用程序的测试版。
免责声明:运行 Silent Option 必须满足最低系统要求。
MSI 散热风扇控制器
如果散热风扇控制器仍然无法工作,另一个选择是下载 MSI 的 Dragon Center。Dragon Center 允许你控制和监控系统设置,包括电脑温度监控。可以通过 此链接 下载。
点击链接后,选择“Win10 64”作为你的操作系统,然后向下滚动到列出的第二个实用程序,标题为“Dragon Center”,点击下载按钮即可。
MSI 开机画面死机
在 Windows 10 系统下,电脑在开机时停留在 MSI 开机画面不动。
文件系统问题
电脑可能因为缺少文件而死机。要检查是否属于这种情况,请重启电脑,然后运行系统文件检查器扫描,以检查是否有任何损坏或缺失的文件。在 Windows 开始菜单中搜索“系统文件检查器”,打开并运行该程序。
快速启动功能工作异常
Windows 系统内有一个“快速启动”选项,该选项可能会引发问题。从开始菜单中选择搜索,然后搜索“电源按钮”。选择“选择电源按钮的功能”。
选择“更改当前不可用的设置”——此时底部的关机设置将变为可用状态。
取消勾选“启用快速启动”。
电池无法充电
即使连接了电源,电池电量仍持续流失。
电池故障
电池无法保持充电状态可能是由多种问题引起的。充电线、电池或主板故障都可能导致这种情况。虽然诊断具体问题可能比较困难,但仔细检查每个组件有助于解决此问题。
充电器故障
首先,尝试在取下电池的情况下运行笔记本电脑,同时保持连接充电器。你可以参考 本指南 拆下电池。这将确保问题不是由充电线引起的。如果问题与充电线无关,则需要更换电池以确保电脑正常工作。如果更换电池无效,则需要更换主板。
Ankit Maurya
于04/18/17注册
201 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 22
总计 9,865
