跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
MSI GS63VR 7RF Stealth Pro 故障排除
电脑运行缓慢且死机
“电脑启动正常,但有时运行缓慢并出现死机。”
内存不足
电脑启动后运行正常,但在开始玩游戏或执行内存密集型任务时,电脑运行速度极慢或出现死机。这意味着你的内存 (RAM) 可能存在问题,请查阅我们的内存更换指南。
电脑随机重启
启动电脑并尝试安装新驱动程序时,电脑会在安装过程中途重启。这可能意味着内存不足或内存存在问题(例如由于过热或电涌导致的损坏),在这种情况下,你可能需要查看我们的内存更换指南。
电脑无法开机
“当你尝试开机时,电脑没有任何反应。”
电源适配器故障
检查适配器是否正确连接到墙上插座和笔记本电脑,并确保充电指示灯亮起。如果指示灯不亮,则适配器可能存在问题,应考虑购买一个新的。
电池故障
适配器指示灯亮起,且电脑在连接电源时可以开机,但断开连接后,无论充电多长时间电脑都无法开机。问题可能是电池需要更换,请按照此电池更换指南进行操作。
电脑开机速度慢
“电脑启动时,需要很长时间才能进入运行状态。”
SSD 故障
有几种方法可以判断你的 SSD 是否即将损坏。一种情况是文件无法读取或写入,系统阻止数据写入驱动器。另一种判断方法是启动失败。如果出现这种情况,你可能需要查阅我们的 SSD 更换指南。
文件无法保存
当你尝试保存文件时,弹出错误消息提示文件无法保存。如果出现此情况,
硬盘故障
硬盘可能因物理损坏、过热或设备上的文件损坏而发生故障。另一个显而易见的原因是文件无法保存或无法重写。为了能够再次正常保存文件,你可能需要查阅我们的硬盘更换指南。
音频失真
“电脑开机并运行正常,但扬声器要么没有声音,要么发出失真的噪音;或者发出的声音与预期的完全不同,导致难以分辨。”
音频无法播放
确保音量已开启且未处于静音状态,并将音量调至足以听清的水平。
耳机插孔松动
如果耳机插孔误认为其中已插入设备,声音有时将无法从外部播放。请确保耳机插孔内无异物且清洁,并尝试插入耳机以确认设备是否有能力播放声音。如果耳机插孔看起来松动,则可能需要调整或更换。如需耳机插孔的更换或调整帮助,请查阅我们的更换指南。
音频失真
许多 MSI GS63VR 7RF Stealth Pro 用户报告了其设备的扬声器问题。这包括无论音量大小声音始终过小,或者声音不够清晰。一些用户报告称,由于某种原因,他们的扬声器根本没有正确连接,另一些用户则声称扬声器本身损坏。如需更换或重新连接扬声器的帮助,请查阅我们的更换指南。
驱动程序故障
问题的另一个来源可能是声卡驱动程序,这也是许多用户报告过的问题。解决方法可能是更新或重新安装 Nahimic,甚至安装更新版本。要执行此操作,你可以访问此链接:MSI GS63VR 7RF Stealth Pro 音频驱动程序 进入驱动程序页面,在那里你可以下载或更新 Nahimic。这是最简单的方法,也可以通过前往 MSI 网站 (MSI.com),点击“产品”并选择 MSI GS63VR 7RF 来实现。在此页面中,点击“服务”,然后点击“驱动程序”,再点击“音频”,即可下载或更新 Nahimic。
Chris Gifford
于10/20/17注册
995 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 的会员
UMASSD-JULIE-F17S2G1
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Computer Will not power on :
1) Faulty power button or power button board, or bad flex cable
2) DEAD motherboard
3) DEAD or BAD RAM
R Phuche - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 55
总计 11,621
