跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,电脑无法启动。
电源适配器损坏
判断笔记本电脑无法开机原因最简单且廉价的方法是尝试插入多个电源适配器,看看是否能解决问题。请逐个将适配器插入墙壁插座和笔记本电脑,观察是否能用其中任何一个开机。如果使用其中一个能正常开机,则可以确认问题出在另一个损坏的适配器上,你需要购买一个新的替换件。
电池故障
如果问题不是出在特定的电源适配器上,那么笔记本电脑无法充电的原因很可能是电池损坏。你可以在 X_SITE 上以 X_PRICE 的价格为 MSI GS60 Ghost Pro 4K Gold Edition 订购一块新电池,然后按照此处的更换指南 (X_LINK) 进行操作。
电脑无法连接 Wi-Fi
笔记本电脑无法连接到附近的路由器,而其他设备可以。
Wi-Fi 开关处于关闭状态
笔记本电脑无法搜索到任何 Wi-Fi 的一个常见原因是机器侧面的开关处于关闭状态。该开关控制设备是否搜索路由器以连接互联网,因此请确保开关已打开,然后尝试再次连接互联网。
Wi-Fi 网卡故障
如果笔记本电脑的 Wi-Fi 开关已打开,但仍然无法连接路由器,你可以采取以下两种方案。首先是通过 Windows 控制面板重置笔记本电脑内的 Wi-Fi 网卡,先点击“禁用”,然后再点击“启用”。如果仍然无效,你可能需要进行物理更换。
蓝牙功能失效
笔记本电脑的蓝牙功能无法响应或无法正常工作。
驱动程序问题
如果蓝牙功能不允许你配对任何设备,或者设备连接后立即断开,那么很可能是蓝牙驱动程序过时导致的。要解决此问题,只需前往 此页面 并下载适用于你相应操作系统的最新驱动程序。
电脑频繁崩溃
电脑处理速度不稳定,运行异常缓慢。
内存 (RAM) 缺陷
RAM 即随机存取存储器,是主板上存放临时数据的地方,处理器可以快速访问这些数据,从某种意义上说,它就是电脑的短期记忆。因此,它与处理器共同负责电脑的运行速度。例如,当你同时运行多个应用程序时,它会保存这些数据并保持电脑运行,所以电脑的内存越大,它能完成的工作就越多,这对游戏玩家来说非常重要。
如果电脑在运行如游戏这类高负载任务时频繁崩溃、死机/卡顿,或者出现“蓝屏死机”,那么问题可能出在内存上。如果是近期才出现的问题,则意味着你可能需要更换内存。但如果这是一个长期存在的问题,说明电脑处理的工作量超过了其负载能力,这意味着你需要为主板添加更多内存。
显卡故障
显卡的作用正如其名,它负责电脑的显示和成像。显卡负责执行渲染并在屏幕上显示图像的计算。对于游戏玩家来说,显卡是电脑的重要组成部分,因为它负责游戏的高清画质并处理所有数据。如果电脑出现卡顿或死机,显卡可能是因为过载而出现故障。要解决此问题,你可能需要将显卡从主板上更换下来。
电脑无法连接到外接屏幕
尽管使用了 HDMI 线缆连接,但仍无法与外接屏幕建立稳定的连接。
HDMI 接口故障
如果电脑和外接屏幕是通过 HDMI 接口连接的,且屏幕仍未检测到任何输入信号,那么你的设备上的 HDMI 接口可能有故障。要解决此问题,你可能需要更换设备上的 HDMI 接口。
连接降级至 1080p
如果 HDR 连接失败,请尝试使用额定带宽为 10.2 GBps 或更高的高速 HDMI 线缆进行连接。
Jake Tobiason
于10/20/17注册
40 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017 的会员
UMASSD-JULIE-F17S2G2
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
The bluetooth windows driver doesn’t work: please use qca_bluetooth_10.0.0.953. It works for me!
Covers Greg C - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 15
总计 1,266
