跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法充电
当设备连接了充电线,但充电百分比不再增加时。
更新 Windows
如果笔记本电脑可以开机,更新 Windows 有时可以解决电脑无法充电的问题。
充电线故障
确认充电线已连接且充电指示灯亮起。如果电脑仍然无法充电,说明充电线已损坏,需要更换。
电池故障
如果电脑无法充电,问题可能出在电池上。使用此 指南更换电池。
显示屏无法显示
屏幕开始闪烁黑屏/无法显示
Windows 系统未更新
更新至 Windows 10。并非所有程序都针对旧版本的 Windows 进行了优化。由于操作系统过时,更新可能有助于解决性能和其他问题。
驱动程序未更新或损坏
更新基本输入/输出系统 (BIOS) 和嵌入式控制器固件。过时或损坏的驱动程序可能导致屏幕变暗或闪烁等技术问题。
键盘无响应
尝试打字时键盘无响应。
重启笔记本电脑
重启笔记本电脑可以刷新系统,从而有助于修复无响应的键盘。
按键缺失
如果键盘上的按键缺失,请将其更换。
检查电脑内是否有碎屑
有时灰尘或碎屑会卡在键盘中。如果是这种情况,请使用压缩空气吹出污垢或碎屑。
扫描病毒
笔记本电脑可能会感染病毒,这会导致包括键盘故障在内的许多问题。运行病毒扫描并检查电脑是否中毒。
检查电池
如果键盘仍然无响应,原因可能是电池。使用此 指南更换电池。
设备过热
设备在使用时自动关机。设备底部触感发烫。
在不合适的表面上使用笔记本电脑
确保风扇通风良好。如果笔记本电脑通风不良,会导致其过热。
风扇或通风口有灰尘
笔记本电脑的风扇或通风口内可能会积聚灰尘或污垢,导致设备过热或关机。尝试使用压缩空气清洁风扇和通风口。
更换风扇
更换风扇有助于防止设备过热。使用此 指南更换风扇。
设备运行缓慢
设备在使用时运行缓慢。
电脑需要重启
尝试对电脑进行强制重启。强制重启可以刷新笔记本电脑。
更换 RAM
可以更换或升级 RAM(随机存取存储器)以帮助提高设备运行速度。使用此 指南更换 RAM 芯片。
更换硬盘驱动器
设备中的硬盘可能已满,你需要更多存储空间。使用此 指南更换硬盘驱动器。
设备无法连接到 WiFi
设备在使用时无法连接到 WiFi。
确保 WiFi 已开启
确保设备连接已开启。
重启设备
重启电脑有助于刷新设备。
运行 WiFi 故障排除
在电脑的 WiFi 菜单中运行故障排除程序。
更换 WiFi 芯片
如果以上方法均无效,请考虑使用此 指南更换 WiFi 芯片。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 49
总计 1,835
