跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑过热
运行过程中,笔记本电脑变得过热。
风扇脏污
导致过热的一个常见原因是风扇中积聚了灰尘。要接触风扇,请将笔记本电脑翻转过来,并用螺丝刀取下后盖。后盖取下后,小心地拆下风扇罩,然后使用压缩空气清理风扇上的污垢和灰尘。有关拆卸后盖和风扇位置的更多信息,请参考 风扇更换指南。
风扇故障
如果清理风扇后过热问题依然存在,则可能是风扇性能问题。要用新风扇更换有缺陷的风扇,请参考 风扇更换指南。
电池故障
电池故障也可能是导致笔记本电脑过热的原因。要更换电池,请参考 电池更换指南。
电脑意外关机
笔记本电脑在使用过程中会无故自动关机。
硬盘驱动器故障
硬盘驱动器的问题可能会导致笔记本电脑死机。要更换故障硬盘,请参考 硬盘更换指南。
风扇故障
如果风扇不能正常工作,可能会导致笔记本电脑死机。要用新风扇更换有缺陷的风扇,请参考 风扇更换指南。
恶意软件
要检测恶意软件是否导致电脑死机,请先使用反恶意软件程序扫描电脑中的威胁,然后删除发现的所有威胁并重启笔记本电脑。
电脑运行缓慢
笔记本电脑响应迟缓或无法同时打开多个应用程序。
后台程序
后台运行多个程序是笔记本电脑运行过慢最常见的原因。要禁用这些程序,请打开任务管理器,右键点击 CPU 和内存占用率高的程序,然后选择“结束任务”。
内存不足
电脑延迟也可能是因为内存磁盘已满。要升级此笔记本电脑的内存 (RAM),请参考 内存更换指南。
硬盘驱动器故障
硬盘驱动器的问题可能会导致笔记本电脑性能下降。要更换故障硬盘,请参考 硬盘更换指南。
光驱无法读取光盘
尝试运行 CD 或 DVD 时,光驱无法读取光盘。
CD/DVD 划痕
除非 CD 或 DVD 是全新的,否则无法读取的一个原因是光盘可能损坏或脏到肉眼可见的程度。在这种情况下,只需清洁 CD 并重新尝试读取光盘即可。
读取头脏污
光驱无法读取光盘时最常见的问题是驱动器内的读取头脏了。一个简单的解决方法是,在光驱打开时拿一罐压缩空气,小心地向里面吹气以尝试清洁读取头。
光驱故障
如果清洁读取头后问题仍未解决,则说明光驱已损坏。要更换光驱,请遵循 光驱更换指南。
操作系统故障
开机时,Windows 无法启动。
操作系统文件损坏
要验证笔记本电脑上的操作系统是否损坏,可以运行 Linux 现场光盘来确认软件是否完好。然后执行 Windows 的全新安装以清除所有损坏的文件。
无可启动的操作系统
如果更换 SSD 后出现“无引导介质”的消息,则需要安装新版本的 Windows。如果旧 SSD 在更换前功能正常,也可以从旧 SSD 复制 Windows 文件。
开机无显示
开机时,笔记本电脑屏幕无法点亮。
需要更新 BIOS
解决此问题的一个可能方法是将笔记本电脑的 BIOS 更新到最新版本。最新版本可在 https://www.msi.com/Laptop/support/GE72-... 下载。
显卡驱动程序重装
进入设备管理器并卸载所有 Nvidia 相关的内容,然后从 https://www.nvidia.com/download/index.as... 下载最新的驱动程序。
Anna Edwards
于04/17/17注册
428 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 37
总计 3,527
