跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘工作不正常
键盘上的按键没有反应
键盘/按键没有反应
键盘上的按键没有反应,或者看起来已损坏或缺失。请更换按键,如果问题依旧,请尝试更换整个键盘。点击此处 查看更换视频。
故障键盘
如果整个键盘都没有反应,请尝试按照 此 指南进行更换。
故障按键
当按键无法按下时,可能是物理按键下方有异物阻碍。若要解决此问题,请先尝试用撬棒将按键本身取下;如果无法从设备正面拆下按键,则可能需要拆下后盖并更换整个键盘。此处有一份关于如何更换键盘的 教程。
按键缺失
如果键盘上的按键缺失,请致电 MSI 客服团队 1-626-271-1004 进行更换。
无法连接到互联网
无法连接到 Wifi。
Wifi 连接故障
Wifi 未连接或无法正常工作。请先尝试使用 Windows 故障排除,并检查飞行模式是否已关闭,如果问题依旧,请致电 MSI 客服团队:1-626-581-1551。
Wifi 连接受限
Wifi 连接受到限制。请先尝试断开 Wifi 并重新连接。此外,请确保将 Wifi 接入点设置为“家庭”而不是“公共”。如果无效,则需要卸载旧驱动程序后重新安装无线驱动程序。点击此处 查看快速故障排除视频。
Wifi 无法识别接入点
Wifi 无法检测到接入点。请尝试 Windows 故障排除步骤。如果无效,请在卸载旧驱动程序后重新安装无线驱动程序。驱动程序可从 MSI 支持网站 下载,相关指南可在此处 查看
黑屏
显示屏无法工作。
屏幕显示故障
如果用户遇到屏幕在深色背景上留下亮斑的问题,这通常是由于该计算机背光过强引起的常见问题。目前看来,在 IPS 改进相关技术之前,尚无解决方案。你可能需要联系制造商,电话:1-626-271-1004。如果你的屏幕已损坏,请遵循 此指南。
麦克风无法工作
声音失真,连接问题。
故障麦克风
内部麦克风问题可以通过使用外接麦克风来解决;如果问题依然存在,请联系制造商以解决此问题。
在使用 Skype 或在线游戏聊天时,录音功能突然静音。
请下载并安装 MSI GE62 2PC Apache 的 Realtek 音频驱动程序版本。在安装新驱动程序之前,请使用 Windows 控制面板卸载旧的音频驱动程序。点击此处 下载驱动程序。
故障外接麦克风
尝试拔下麦克风并换用另一个,看看问题是否依然存在。确保接口没有被异物阻塞。如果问题依旧,请卸载 Realtek 驱动程序并改用 Windows 自带驱动程序。前往 此链接 下载 Realtek 驱动程序。
Samer Soukieh
于02/19/18注册
209 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018 的会员
USFT-BOCZAR-S18S15G5
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 19
过去 30 天: 29
总计 1,404
