跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下电源按钮后,电脑无法启动,没有任何反应。
电源适配器故障
确保电源适配器已正确连接到电脑和电源插座。适配器上应该有一个指示灯,在正常工作时会亮起。如果指示灯不亮,请尝试检查插头,如果仍然无法解决,请考虑购买新的电源适配器。
电池故障
如果电源适配器工作正常,将其连接到笔记本电脑并尝试开机。如果插电时可以开机,但拔掉电源后电脑会关机,则说明电池需要更换。请按照 此更换指南进行操作。
电脑无法引导系统
电脑可以开机,但在加载操作系统 (OS) 失败后跳转到错误屏幕。
内存不足
如果电脑在执行内存密集型任务或正常运行时死机,或者发出蜂鸣声后无法启动,则可能是内存条(RAM)故障或安装的内存不足。你可以按照 此更换指南来更换内存条。
硬盘问题
如果你是通过长按电源按钮而不是通过 Windows 的正常关机程序来关闭电脑,可能会导致硬盘出现错误。要修复此问题,请准备一张任意 Windows 操作系统的安装光盘,将其放入光驱。从光盘引导电脑,选择“修复计算机”然后选择“启动修复”,并等待操作完成。如果这不能解决问题,你的硬盘可能 需要更换。
电脑指示灯亮起但屏幕无显示
电脑开始启动,指示灯亮起,但除此之外没有其他反应。
CPU 或主板故障
如果电脑看起来开始启动(例如 LED 灯亮起,风扇开始转动),但无法进入启动界面,那么可能是 CPU 或主板出现了问题。由于大多数笔记本电脑的 CPU 是集成在主板上的(Apache Pro 也是如此),如果需要更换其中之一,你必须更换整个主板才能解决该问题。
光驱无法读取光盘
当把 CD 或 DVD 放入光驱时,电脑显示读取光盘错误,或者在驱动器中找不到光盘。
光盘划伤或污损
确保放入驱动器的光盘没有污渍或严重划痕。如果光盘上有严重的划痕,你需要购买一张新光盘。
光学镜头脏污
光驱的镜头可能变脏,需要清理才能正常读取光盘。打开光驱托盘,使用压缩空气清除托盘内积聚的灰尘。用棉签蘸取少量酒精,在不施加太大压力的情况下轻轻清洁镜头。用一根干净的棉签将镜头擦拭干净,并在使用前让其晾干。
光驱故障
如果镜头清洁且光盘状况良好,问题可能出在光驱本身。这种情况下,最好的选择是 更换光驱。
电脑过热
电脑运行缓慢后意外关机,且摸起来很烫。
通风不良
笔记本电脑通常通过底部吸入冷却空气。如果将笔记本电脑放在不平整的表面上,例如被子、枕头甚至腿上,会阻碍空气流通,从而导致过热。将笔记本电脑放在坚固平整的表面(如桌子)上可以轻松避免此问题。
散热风扇积尘
要检查散热风扇是否被灰尘堵塞,首先要确认通风口是否有热风吹出。如果有,说明风扇在工作;但如果风力很弱,可能是风扇积尘过多。拆下后盖,使用压缩空气清除风扇上积聚的灰尘。
需要额外散热
购买一个散热垫有助于散去笔记本电脑机身的积热。电脑下方循环的冷空气越多,被动散热效果就越好。虽然它不是万能的,但确实有助于降低温度并减少风扇噪音。
Justice Owens
于09/26/17注册
604 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Hi everyone. I am having a lot of trouble with my keyboard. Some keys dont work, but they are very specific. E and V. I emailed MSI many times, and there are lots of other people with the same issue. Curiously, the 72 series has the same problem, but with the F key. Any thoughts?
Gidinho Tamestorvano - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 15
过去 30 天: 38
总计 5,033
