跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
MSI FORCE GC30 V2 故障排除
蓝牙无法连接
你的控制器可以开机,但无法通过蓝牙连接。
蓝牙已禁用
请确认设备上的蓝牙功能已启用。你需要通过 USB 将控制器连接到设备以启动连接。
固件过时
请确保已安装最新更新。你可能需要通过 USB 连接手动连接设备以进行更新。
模拟摇杆漂移
即使没有触碰模拟摇杆,它也会记录移动,或者移动方式与预期大不相同。
摇杆脏污
控制器在使用中难免会积聚污垢,无论是来自食物、饮料、手汗还是其他来源,这使得清洁成为必要。清洁摇杆时,你需要使用棉签和异丙醇。将棉签轻轻浸入异丙醇中,然后轻轻擦拭摇杆外壳。你需要旋转摇杆,以便异丙醇能彻底清洁,顺时针和逆时针各旋转几次即可。
校准
一些游戏主机和 PC 平台允许你校准控制器。检查设置菜单并重新校准模拟摇杆,看看是否能解决问题。
死区调整
许多游戏都有可以调整的死区设置。增加死区可以通过忽略微小、非预期的移动来缓解轻微的摇杆漂移问题。
按钮卡住/无法检测输入
随着使用,控制器可能会变脏或出现故障,导致按钮卡住或无法提供输入。
控制器脏污
按照此处的初始说明进行操作:LINK 以访问控制器内部。清除控制器上的污垢、灰尘、油渍和汗水。用棉签和异丙醇清洁控制器。避免在控制器周围吃零食或喝饮料,以防溢出液体和碎屑落入控制器。洗手以防止粘性物质和过多的油脂沾染到控制器上。将控制器放置在干净且无尘的环境中。
按钮损坏
如果清洁控制器后问题仍然存在,则很可能是控制器内部零件损坏。需要进行目视检查以确定是按钮本身还是主板损坏。如果按钮明显损坏,请按照 ABXY 按钮更换指南进行操作。
主板损坏
如果目视检查过程中发现主板损坏,请按照主板更换指南进行操作。
扳机键和肩键卡住/无法检测输入
控制器在使用过程中会积聚灰尘和污垢,或者可能因使用而损坏,从而干扰性能,尤其是在设备接触到食物和饮料的情况下。
弹簧/触点脏污
点击 LINK 打开控制器以访问扳机键和肩键系统的内部。用棉签和异丙醇(尽可能使用高纯度)清洁连接受影响部件与主板的弹簧和触点(根据污垢积聚的严重程度,你可能需要多次重复此步骤)。清洁完成后,重新组装控制器并测试扳机键和肩键。
部件损坏
如果清洁触点和弹簧无效,则机构中很可能有破损部件,你可以进行目视测试来确定损坏位置。如果扳机键/肩键明显损坏,请按照此处的扳机键和肩键更换指南进行操作:LINK。
主板受损
如果扳机键/肩键未受损,则很可能是主板损坏,需要更换。请按照此处的主板更换指南进行操作:LINK。
控制器无法开机
按下按钮后,控制器无法开机。
电池电量不足
电池续航时间为 8 小时,充满电需要 2 到 3 小时。使用提供的连接线插入控制器,并通过查看控制器中央的 LED 指示灯确保其正在充电。所有四个 LED 指示灯应闪烁以指示正在充电;如果电池电量不足,LED 指示灯会根据控制器设置的模式闪烁,详情请参阅用户手册。控制器充满电后,LED 指示灯将保持常亮。(此链接是 MSI FORCE GC30 V2 用户指南的副本。)MSI FORCE GC30 V2 用户指南
电池损坏/无法使用
如果执行上述修复后电池仍然无法工作,则它很可能已损坏。在这种情况下,你必须更换新电池。请按照此处的电池更换指南进行操作:LINK
Ali Youssef
于02/14/24注册
333 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 43
过去 30 天: 185
总计 4,424
