跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
音箱无法开启。
电量低
当你无法开启设备时,首先应检查设备是否已充满电。若电量不足,设备可能无法正常工作。使用音箱随附的充电线,将其插入位于音箱侧面、调高音量按钮右侧的充电口。充电时,调低音量按钮旁边的指示灯应变为红色。注意:如果你发现指示灯未亮起,设备可能没有在充电。请确保充电线已连接至正常工作的电源插座,并完全插入音箱的对应接口中。
提示:请务必检查充电线,确保线缆没有任何破损。
根据用户手册,此设备完全充满电需要 2-3 小时。请让设备充电相应时长,以确保电池电量完全充满。当设备充满电后,红色指示灯将熄灭。在音箱充电 2-3 小时后,尝试开启音箱。
如果音箱仍无法开机,请参考下一项故障排除步骤。
电池故障
如果你遇到设备无法开机且充电无效的问题,可能是电池故障。请检查音箱是否有损坏迹象。例如,音箱摸起来发热(过热),或者掉进水里后受潮。请参阅 电池更换指南,了解如何拆解音箱以接触到电池。拆解音箱后,首先确保电池排线连接正确。如果排线连接无误,请检查它们是否有损坏迹象。如果电池发热、受潮或显示出其他损坏迹象,请先让电池冷却至室温、晾干或恢复正常后再尝试开启音箱。如果电池已损坏且需要更换,请参阅 电池更换指南。
电源按钮失灵
在确定电源按钮故障之前,请查看用户手册中关于如何正确开启设备的说明。如果没有手册,请按住电源按钮四秒钟。你应该会看到指示灯闪烁红蓝光,并听到一声提示音,确认设备已开机。如果按照用户手册操作后音箱仍无法开启,请参阅 主板更换指南,了解如何拆解音箱以接触到电源按钮。拆解后,找到电源按钮,确保其安装正确、没有卡住或粘连,并清理周围的碎屑。为确保没有阻塞,请确认按钮在按下时会发出“咔嗒”声,且松开后能弹回。如果按钮周围有碎屑导致阻塞,请用干燥的无绒布清理干净。
设备无法充电
插入充电线后,音箱无法充电。
电池故障
请参考上方“设备无法开机”故障排除指南中的电池故障主题。如果电池已损坏且无法正常工作,则需要按照 电池更换指南 中的说明进行更换。
电源连接故障
如果音箱充电有困难,请确保充电线已完全插入音箱以及正常工作的电源插座或其他电源。注意:在将充电线连接至设备和电源之前,请检查线缆是否损坏。
指示灯灯泡故障
充电时,指示灯灯泡应发出红光。然而,如果音箱连接充电器时灯未亮,并不代表音箱没在充电。指示灯灯泡可能已烧坏,需要更换。请参阅 指示灯灯泡更换指南,了解如何拆解音箱以接触并更换新的灯泡。
音质失真
音箱发出的声音不清晰。
音箱受潮
如果在接触水后音质失真,请参考设备手册,其中说明了音箱在发生故障前可浸没的深度。该音箱的防水等级为 IP65,因此如果音箱接触到过量的水,请用干燥的无绒布擦干。让音箱静置一段时间,确保其彻底干燥后再尝试使用。如果设备干燥后仍无法工作,可能是主板或其他内部部件受损。请参阅 主板更换指南,了解如何拆解音箱以接触主板并进行更换安装。
音箱积灰
音箱周围的碎屑可能会阻碍声音传播,因此建议对音箱进行彻底检查。如果发现音箱外部有碎屑堆积,请用干燥的无绒布清洁设备。如果碎屑难以清理,可稍微湿润清洁布。音箱内部的碎屑也需要清理。请参阅 电池更换指南 拆解音箱,并按照上述方法清理碎屑。
连接故障
连接故障可能会影响声音质量,导致音质失真。确保音箱处于与已连接设备的蓝牙覆盖范围内。如果连接依然不佳,请关闭并重新开启音箱及配对设备,以重新连接。
难以将音箱与蓝牙设备配对
音箱无法与蓝牙设备配对。
配对问题
如果音箱无法连接到你的个人设备,请参阅用户手册,获取关于连接设备的详细分步指南。如果找不到用户手册,请按住多功能按钮四秒钟。指示灯应交替闪烁蓝色和红色,表明音箱正在搜索你的设备。
注意:检查你尝试配对的设备的蓝牙设置。如果没有开启,请将蓝牙开关拨至开启状态。按照上述说明操作后,检查音箱名称是否出现在设备屏幕上。当设备名称出现后,务必选择正确的设备,并等待听到音箱发出的提示音,确认配对成功。此外,如果配对成功,音箱上的指示灯应缓慢闪烁蓝光。
提示:如果音箱之前曾与其他设备配对,请确保已成功取消配对。
你可以关闭之前配对设备的蓝牙设置,或者按照上述说明操作。在已配对设备的蓝牙设置中,音箱的名称应不再显示为“已连接”。
如果仍难以将音箱与个人设备配对,请尝试将音箱连接到另一台设备。如果连接成功,则可能是之前的设备出现了故障。如果这样仍无法解决问题,请关闭你的个人设备,重新启动后再试。
设备超出范围
如果音箱仍无法与你的设备配对,请确保音箱与个人设备之间的距离足够近。如果设备之间相距太远,个人设备可能会失去与音箱的连接,从而导致声音中断。
音量按钮失灵
按下相应的音量按钮时,音量无法调大或调小。
音量按钮失灵
务必完全按下按钮以激活其功能。如果音量按钮卡住或无法弹回,可能是因为有碎屑导致阻塞。请参阅 主板更换指南,确保音量按钮安装正确、没有卡住或粘连,并清理周围的碎屑。为确保没有阻塞,请按照上方“电源按钮失灵”部分所述的相同步骤操作。如果按钮周围有碎屑导致阻塞,请用干燥的无绒布清理干净。
Lianna Cook
于10/09/18注册
272 声望
创作了2篇指南
团队
15条评论
Hello,
The power button for my speaker does not turn it on, but I am able to turn it on when it is plugged in and charging. Help?
Anne Y - 回复 分享
Once paired with my pc I do get audio but no mic is reconized. I have removed and repaired multiple times.
Jay Rosenfeld - 回复 分享
My soundhot r6 won't stop charging
Favian Harnarain - 回复 分享
Hello,
my MPOW Bluetooth headphones won’t turn on. I’ve held the power button down for several seconds and it’s never turned on. When I put it on the charger the light alternates between the red and blue light. I don’t know what to do. They’ve been sitting on my shelf so about 6 months
Gingerwastaken - 回复 分享
Hello,
Meow headphones were working fine. Mid use stop having sound. Tried disconnecting from device and reconnecting several times. Other headphones work with device.
Diane - March 16
Diane miller - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 55
总计 36,457
