跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑没有声音
听音乐时听不到音频
音量/耳机插孔
确保音量没有静音或设置在极低水平。尝试将音量调高。如果这样仍无效,请检查“设置”菜单中的音量。检查确保没有设备插入耳机插孔。
扬声器故障
尝试将平板电脑关机并重新开机。如果仍未成功,则扬声器可能已损坏,需要进行更换。请参阅我们的维修指南以获取分步操作说明。
屏幕和按键卡死
触摸屏幕和打字时反应迟钝或出现卡死现象。
屏幕或电池错误
同时按住电源按钮和调低音量按钮。如果此方法无效,请使用回形针按压平板电脑侧面的重置孔。如果仍无效,则可能需要更换设备的屏幕。请尝试查看我们的屏幕更换维修指南。
电池续航时间短
在不使用设备时,尝试将亮度设置调至最低。当设备最大电池续航时间仅为 3 小时时,亮度水平会消耗平板电脑大量电量。在不使用设备时关闭亮度可以节省平板电脑有限的电池续航时间。
无法运行下载的应用程序
当我点击应用程序时,它没有响应。
应用程序卡死
尝试重启设备,按住电源按钮直到屏幕变黑。有时只需这样做即可解决此问题。
系统更新
你的设备可能有需要安装的系统更新。要检查更新,请打开设备的“设置”应用程序。然后转到设备设置并点击“系统更新”。如果有可用更新,请点击“安装”。
应用程序安装不完整
尝试卸载该应用程序,然后重新安装。有时安装过程会出现问题,这样做可以解决该问题。此问题也可能与服务器或开发人员相关。
电池续航时间不足
电池充电后无法维持足够长的使用时间。
无线网络扫描
当开启无线网络扫描时,会消耗更多能量,从而导致电池续航时间缩短。要解决此问题,请在设置中取消勾选无线网络扫描,以便在需要时手动搜索无线网络。
电池工具
安卓平板电脑上的电池工具功能将向你展示哪些应用程序正在消耗最多的能量。如果你在后台关闭这些应用程序,仅在绝对需要使用时才运行它们,你的电池续航时间将会更长。
电池故障
如果你已尝试上述提示但电池仍无法充电,则可能需要更换电池。你可以按照我们的分步指南来更换电池。
下载到外接存储卡 (SD) 时出现问题
无法将新数据下载到外接存储卡 (SD) 中。
卡处于“写保护”或锁定状态
SD 卡左侧有一个锁定开关。如果锁定开关看起来被完全推下,则该卡处于锁定位置。当卡被锁定时,无法将新数据写入卡中并保存。要解锁卡并能够保存新数据,你必须将锁定开关完全推向上方。
计算机不支持此卡
有些计算机不支持所有类型和容量的 SD 卡。许多 SD 卡为 4GB,而许多计算机仅支持 2GB SD 卡。你可能需要升级计算机的固件或购买与你的计算机型号兼容的其他 SD 卡。
计算机无法读取卡
使用 SD 卡伴随着正常的磨损损坏。请务必检查该卡是否有损坏迹象。如果卡已损坏,计算机将无法读取它,也无法向其中添加数据。你可能需要清洁卡片或购买一张新卡。
Katalina Benecke
于10/10/16注册
364 声望
创作了3篇指南
团队
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 的会员
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 名成员
创作了36篇指南
2条评论
TAblet wont recognize google sign-in. It also wont recognize wifi. Wont allow me to signup or log into my google account. Shows no bluetooth Basically does nothing,really!! Tried doing reset and hard reset,neither worked
kinjinte69 - 回复 分享
Chevanne Wright - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 41
总计 1,020
