跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
加热器不加热
你的设备摸起来很凉,或者喷嘴没有挤出耗材。
警告:设备喷嘴可能很烫,会导致灼伤。在确认设备是否冷却时请务必小心。
加热器和隔热层位置过高
加热器问题通常是由加热器和橡胶隔热层的位置不当引起的。如果这些元件在喷嘴上安装得太高,喷嘴尖端温度就会太低。若要解决此问题,请重新调整加热器,使其靠近喷嘴尖端。
气流
如果打印头前盖未安装,来自环境(如空调或开窗吹入的微风)的气流可能会冷却喷嘴。请将盖板装回打印头;如果你已经弄丢了盖板,可以联系 M3D 技术支持购买新的。
加热器导线断裂或脱落
遗憾的是,加热元件本身可能已经损坏,或者是导线脱落了。要确认加热器是否损坏,请按常规方式将耗材装入机器,并打开计算机上的 M3D Spooler 应用程序。在 Spooler 窗口底部,你应该能看到温度在上升。如果温度无法升至 50 摄氏度以上,说明加热器导线可能断裂或脱落。如果是这种情况,请将损坏部件的照片发送至 helpdesk@printm3d.com 以开始维修退货流程。
打印机偏移
打印机放置耗材位置不正确。
打印床过低或不平
之前配置不当的打印所残留的残渣(例如打印床校准不良)会导致打印喷嘴偏移。确保打印床上没有任何残渣,并在软件中正确配置打印床偏移量。
摩擦力
传动带与支撑杆之间的摩擦力导致喷嘴打印不正常。此问题也可能是由传动带中的障碍物引起的。确保轨道没有被任何东西阻塞,如有必要,请小心清理。
打印机放置不平
由于打印机放置表面不平或传动带之间存在摩擦,打印机喷嘴可能会卡在某个方向上。确保设备位于水平面上,且轨道没有被杂物阻塞。
打印机无法挤出耗材
耗材没有从打印头中出来。
可能需要升级软件
从 M3D 网站下载软件以进行升级。
挤出机(打印头)过热
打印头可能过热,导致打印机挤出耗材困难。这会导致耗材被推回挤出机齿轮中。拆下 wallE 盖板以接触挤出机齿轮,并清除该区域的耗材。这也会导致风扇在打印时停止运转。请参考“风扇”部分。
耗材卡在打印头中
如果耗材卡在打印头中,请将其取出。参考 喷嘴拆卸指南 并按照步骤操作。
风扇工作不正常
挤出时风扇不工作。
软件需要更新
如果风扇全速运转且噪音非常大,你可能需要将软件更新到最新版本。
为风扇设置了错误的 M 代码
实际的 M 代码与你的打印机不符。升级软件即可解决此问题。
叶片卡有异物
如果风扇转速比平时慢,可能有耗材或夹住的导线卡在叶片中。清除障碍物。
风扇导线脱落
风扇导线可能脱落。检查导线以确保它们已连接。确保风扇在挤出机外壳中的位置正确。如果安装得太高,它就无法旋转。
风扇损坏
如果风扇损坏,你需要更换它。请按照 风扇更换指南 中的说明进行更换。
运动控制错误
打印机的挤出和运动控制芯片出现问题。
计算机连接故障
尝试重新连接打印机到计算机的 USB 线缆。重启打印机并确保 LED 指示灯亮起。查看软件是否仍显示该问题。
运动控制传感器损坏
如果显示运动控制传感器故障的错误再次出现,请按照指南更换该传感器。
打印件不粘合
打印件无法粘在打印床(构建表面)上,或打印件自身没有粘合。
打印件无法粘在打印床上
打印床不平
如果打印床没有完全找平,打印件将无法正确粘附在上面。关闭 3D 打印机 5 分钟。再次开启后,重新运行打印床校准。
需要更多粘合剂
可以使用额外的粘合剂来防止打印件从打印床上脱落。使用蓝色美纹纸胶带或在打印床上喷一点发胶。你也可以在打印床上使用胶棒来帮助粘合。
通风过大
如果打印件或打印床太冷,打印件可能会松动。阻挡任何可能吹向打印件的风。用纸或塑料胶带封住开放的侧面。
打印件自身没有粘合
温度过低
不同的耗材在不同温度下打印。可能需要提高温度,以防止打印件冷却过快,从而避免层间分离。
挤出机喷嘴堵塞
确保挤出机喷嘴清洁且没有杂物。如果耗材挤出不正常,层与层之间将无法正确粘合。
打印床不平
第一层打印必须平整且水平,后续层才能正确粘附。确保挤出机喷嘴靠近打印床,并且打印床是水平的。
Yuliya Marusyk
于09/28/17注册
285 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S3G2
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 42
总计 6,213
