跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘无法开机
当键盘开启后,没有任何按键反应,且 LED 指示灯未亮起。
电池安装不当
电池可能未正确安装,可能装反了,或者电池与电池仓之间的连接不良。将键盘翻过来,找到背面的电池盖板。用手指撬开盖板并取出电池。让键盘静置几分钟,然后重新装入电池。确保电池完全放入电池仓且方向正确。现在,键盘应该可以正常开机了。
电池故障
将键盘翻过来,找到背面的电池盖板。用手指撬开盖板并取出旧电池。放入一节新的 AAA 电池,希望这样能解决问题。如果仍然无法使用?检查电池是否装反。此外,请确保电池仓清洁。如果需要清洁,请务必使用电子设备安全的异丙醇。
键盘无法连接计算机
在键盘上打字时,计算机上没有显示输入内容。
键盘未开机
首先要检查键盘是否已开机。键盘右侧、数字键盘上方是电源开关。确保开关处于开启位置。
加密狗未正确插入
键盘配有一个 USB 加密狗,必须插入才能建立连接。将其插入设备的可用 USB 端口。如果仍然无法连接,请尝试将其插入另一个可用端口。
与加密狗连接不良
如果键盘与加密狗配对出现问题,键盘内置了重启连接的功能。打开电源开关,并将键盘保持在距加密狗 20 厘米以内,以获得更好的配对效果。同时按住“ESC”和“K”键,将键盘与加密狗配对。
电池没电
键盘键帽发出嘎吱声
在键盘上打字时,键帽发出嘎吱声。
键帽下有异物
随着时间的推移,键帽下会堆积异物,这会妨碍其功能。要清除异物,你可以使用压缩空气罐吹出异物,恢复键帽的功能。
键帽下有食物残渣
如果有人在吃东西时不小心将碎屑洒在键盘上,食物残渣可能会卡在键帽下。这些碎屑卡在键帽下可能会导致发出嘎吱声。(查看完整指南)
键帽卡在键盘上
当一个或多个键帽卡在键盘的升起或按下位置时。
碎屑堆积
随着时间的推移,按键下方可能会堆积碎屑,导致按键在施加压力时粘在薄膜上,而不是回到原来的状态。
要在不拆解键盘的情况下清洁键盘,你可以使用牙签等小型开启工具轻轻提起键帽,并小心地刮掉下面的污垢。之后,使用压缩空气罐(如果有)清除任何剩余的碎屑(查看完整指南)。
另一种清除按键下碎屑的方法是完全拆解键盘,以便接触键盘薄膜和所有按键的下方。这可以对组件进行深度清洁(查看完整指南)。
键帽损坏
如果键帽损坏导致其卡在键盘内,唯一的选择就是将其拆下。要正确拆卸键帽,你可以(查看完整指南)。拆下键帽后,如果它没有受到严重损坏,你可以尝试将其放回原位。该设备没有更换键帽的选择。
按键输入延迟
打字时,输入内容与设备上显示的内容之间存在延迟。
加密狗未完全插入
将加密狗从插入的 USB 端口拔下,然后重新插好。如果输入仍然有延迟,请将加密狗从当前端口拔下并插入另一个端口。
电池没电
首先用电源开关关闭键盘,然后将键盘翻过来。背面键盘左侧有一个电池盖板。打开盖板以取出并更换电池。换上一节新的 AAA 电池,然后装回盖板并重新开启键盘。
Nicholas Kannally
于03/18/24注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024 的会员
UMASSD-KONN-S24S2G5
4 名成员
创作了12篇指南
6条评论
my brand new out of the box PC230A is not working- I have a charged battery in there, the driver is properly installed but I keep getting the low battery message. I have read and followed the troubleshooting directions here to no avail. Can anybody offer advice?
moosebear - 回复 分享
did you ever figure it out?
kori ander - 回复 分享
Model: PC302A
It randomly turned off and will no longer turned on. I tried the following; restarting my computer, flipping the switch a couple times, etc. this keyboard will not longer turn on.
(I’ve only owned it for 2 months)
Darkcat - 回复 分享
Hello ! i have lost the dongle of this combo. Where can i buy an other and what model that works ?
Excuse my poor english i am French.
Thanks !
Pierre - 回复 分享
Don't sweat it I found the dongle
Pierre - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 105
总计 3,452
