跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LCD 显示屏无图像
开机后 LCD 显示屏无响应。
摄像头无信号
如果 LCD 显示屏无法显示来自摄像头(或多个摄像头)的图像,请先检查摄像头的电源。然后,确认摄像头和接收器均已开启。确保摄像头在接收器的有效范围内(室外 450 英尺/约 137 米,室内 150 英尺/约 46 米)。接收器可能没电了。如果是这种情况,请使用电源适配器将接收器连接到电源插座。如果上述方法都无效,可能是摄像头通道已停用。要激活摄像头,请选择“摄像头设置”(Camera Setting) 图标并按“确定”确认。接下来,选择“激活”(Activation) 并按“确定”。
LCD 显示屏未点亮
确保接收器已开启。如果无法开启,可能是电池没电了。如果电池无法充电,则电池可能已损坏并需要更换。或者,接收器可能处于省电模式,可以通过按接收器上的任意按钮点亮显示屏。如果上述方法都无效,则可能是屏幕故障,需要更换。使用此指南更换 LCD 显示屏
运动检测无法触发系统启动
你的 Lorex LW2742 无法正确识别运动。
只有大幅度运动才会触发系统录像
你可能需要调整 Lorex LW2742 的运动检测设置。选择摄像头设置并点击“确定”。然后选择“MD 运动”(MD motion) 并按“确定”确认。选择你希望调整运动设置的通道并按“确定”。反复按“确定”以将灵敏度调整到所需设置。
频繁记录不需要的运动
系统正在记录过多的运动,导致不需要的视频录制
调整运动设置
要让 Lorex LW2742 忽略某些区域的运动,你需要设置自定义运动检测区域。选择摄像头设置并按“确定”。然后选择“MD 区域”(MD Area) 并按“确定”确认。选择你希望调整运动设置的通道并按“确定”。屏幕上会出现一个蓝色网格,使用箭头在网格中导航,并按“确定”以启用或屏蔽网格中的方块。被屏蔽的网格方块中会显示一个“X”。
系统掉电过快
你的 Lorex LW2742 无法保持电量。
过度录像
使用 Lorex LW2742 的定时录像功能来设置设备录像的开始和结束时间。从主菜单选择“计划”(Schedules) 并按“确定”确认,然后使用箭头键选择日期和开始/结束时间。如果你只想在输入的时间段内记录运动,请将录像计划类型设置为“运动”(Motion)。按“确定”保存计划。
电源故障
如果设备无法充电,可能是电源故障导致的。确保电源插座正常工作。确保充电电池放置位置正确,即“此面朝下”(This Side Down) 贴纸朝向电池底部。最后的手段是更换电池。
夜间录制的视频图像过亮或过暗
夜间图像不清晰、过曝或有遮挡
电源损坏
随此安防系统提供的 Lorex LW2742 数字无线彩色摄像头需要 6V DC 800mA 电源。随摄像头配备的 y07FF-060-0800U AC-DC 适配器输出符合此要求。随着时间的推移和暴露在室外环境中,输出可能会发生变化,适配器可能会给摄像头提供过高或过低的电量。检查连接以确保电源供应正常,并在适用情况下更换符合输出设计要求的适配器。
摄像头安装位置不佳
虽然 Lorex LW2742 摄像头具有抗水性能,但它们并非完全防水。Lorex LW2742 不具备水密设计,且缺乏防风雨密封。在为摄像头选择位置时,尽量将摄像头安装在不会直接被雨水淋到的干燥高处。此外,确保摄像头不要直接指向光源,并尽可能靠近你想要监控的区域。
内部组件损坏
摄像头镜头周围有一个小泡沫环,有助于反射微光。拆下镜头以确保环的位置正确。LED 灯可能已烧毁,需要更换。使用此指南拆下镜头并更换 LED 灯。
图像质量差
你的 Lorex LW2742 无法清晰地显示摄像头图像。
镜头脏污或损坏
如果图像亮度正常但不够清晰,请检查摄像头镜头。使用超细纤维布清洁摄像头镜头和镜头盖。如果镜头有缺口或划痕,你可能需要更换它。参考此指南更换镜头。
信号微弱
这可能是摄像头和接收器之间信号微弱的结果。确保接收器的天线已竖起。将接收器移近摄像头,并移除两者之间可能阻挡无线信号的物体。如果问题仍然存在,可能是无线发射器或接收器天线故障。避免将摄像头安装在需要无线信号穿过混凝土、水泥或金属结构的地方。
画面泛白
如果屏幕出现白色,这被称为“画面泛白”。当强光源直接指向摄像头时会发生这种情况。为避免此问题,请确保你的摄像头没有指向光源或反射光源的窗户。
Alex Kusmierz
于09/26/16注册
601 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
I have a Lorex LW2742 system. This will be my third one I have brought. The one I just purchase and my previous one the monitor keep turning off thru out the day and night. I have it set for motion 24/7. With 4 cameras. What would be causing this and how can I fix it. I do like the wireless and size of this monitor but I am really disappointed with this product.
Carolyn Elanik - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 24
过去 30 天: 58
总计 5,488
