跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像机无法开机
开启摄像机时,显示屏没有任何响应。
摄像机无信号
如果屏幕上没有显示来自摄像机的画面,请首先检查摄像机的电源和电池。确认摄像机及其接收器已开启。检查摄像机是否在接收器的信号范围内。如果都在范围内,则检查接收器是否没电。如果是这种情况,请将接收器连接到充电器,并插上附近的电源插座。完成这些检查并确认电源后,如果摄像机仍然无法开机,可能是摄像机通道被关闭或禁用。要启用该通道,点击“摄像机设置”(Camera Setting)图标,按“确定”(OK)确认。接下来,点击“启用”(Activation)并选择“确定”(OK)。
LCD 显示屏未开启
接收器必须处于开启状态,LCD 显示屏才能工作。如果接收器无法开机,很可能是电池没电了。如果电池无法充电,则说明电池可能已彻底损坏,需要更换。此外,也可能是接收器处于省电模式,你可以按接收器上的任意按钮尝试将其唤醒。如果完成这些操作后显示屏仍然不亮,则说明屏幕已经损坏,需要更换。
摄像机无法录制视频或捕捉运动
如果系统无法因动作触发而启动,将导致摄像机无法进行任何录制。
动作无法触发系统启动
Lorex 1080p 子弹头摄像机无法正确识别运动,这意味着它可能已经损坏,需要更换。
只有非常剧烈的动作才会触发子弹头摄像机录制
可能只是需要调整运动检测设置。为此,首先进入摄像机设置并按“确定”(OK)。找到“MD 运动”(MD motion),选择它并按“确定”(OK)。之后,选择需要调整运动设置的通道并按“确定”(OK)。重复按“确定”(OK)来调整灵敏度,以获得最佳设置。
持续录制不需要的运动
频繁录制过量的运动会导致 Lorex 1080p 子弹头摄像机产生多余且不需要的视频录制。调整运动设置,使摄像机忽略某些特定区域的动作。为此,你需要设置一个自定义运动检测区域。选择你的摄像机设置并按“确定”(OK)。找到“MD 区域”(MD Area)并按“确定”(OK)确认。然后选择要调整运动设置的通道并按“确定”(OK)。此时会出现蓝色网格,使用箭头在网格中移动,按“确定”(OK)来操作网格中的方块。被屏蔽的网格方块会显示一个 X。
过度录制
Lorex 1080p 子弹头摄像机具备定时录制功能,你可以为监控录制设置固定的开始和结束时间。要创建计划,请从主菜单点击“计划”(schedules)图标并按“确定”(OK)。然后使用箭头键选择日期以及录制的开始和结束时间。如果你只想让摄像机在设定的时间和日期录制动作,请将录制计划类型设置为“运动”(Motion)。选择“确定”(OK)进行保存。
录制的视频不清晰或失真
Lorex 1080p 子弹头摄像机录制的影像显示不清晰。
镜头破损或污浊
如果显示的图像很暗、不清晰或模糊,请检查摄像机镜头。用干净的除尘布擦拭镜头。如果镜头破损、崩裂或有划痕,你可能需要更换该组件。
信号弱
如果来自摄像机的信号较弱,可能是摄像机与接收器之间的连接存在问题。检查接收器,确保它与摄像机距离较近,且接收器的天线已拉出并竖起。请务必移除任何阻碍接收器与摄像机之间信号的障碍物。如果问题仍然存在,可能是无线发射器或接收器天线有严重故障,需要更换。切记避免将摄像机安装在无线信号难以穿透的区域,例如需要穿过混凝土、金属或水泥墙壁的位置。
屏幕出现“白屏”现象
如果摄像机只显示白色图像,这在技术上被称为“白屏”(White Wash)。当强光源直接照射到摄像机镜头时,会遮挡录制画面。要解决此问题,请确保摄像机的位置没有直接对准光源。
摄像机电量流失过快
如果你的 Lorex 1080p 子弹头摄像机似乎无法保持电量。
摄像机电源问题
摄像机无法充电可能是由于内部电源故障造成的。检查电源插座是否正常工作。然后查看设备的电池,确保电池安装到位。你可以通过查看电池底部的“此面朝下”(This Side Down)贴纸来判断电池的正反面。如果这些尝试都无效,很可能是电池已损坏,需要更换。
电源损坏
暴露在自然环境中可能会损坏摄像机的电源适配器。如果连接不牢固且无法正常供电,你可能需要更换适配器。
视频过亮/过暗
这可能是由于内部组件损坏导致的。如果录制的视频亮度饱和度不正确,可能是 LED 灯损坏。观察摄像机内部,你应该能看到镜头周围有一个反射低光的小泡沫环。取下并清洁该镜头环,然后正确安装回去。如果问题仍然存在,很可能是 LED 灯已经烧坏,需要更换。
Kaitlyn Anne Habib
于10/17/21注册
201 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G1
4 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 40
总计 4,633
