跳转到主内容
插入后摄像头无法识别
摄像头插入后,电脑上没有显示相关软件。
USB 端口损坏
摄像头无法识别可能是因为 USB 端口出了问题。这可能是端口里有灰尘这类简单原因,也可能是端口内部连接器损坏。无论哪种情况,在拆开设备前,请尝试另一个端口,看看摄像头是否能被识别。
使用了不正确的驱动程序
如果未下载正确的驱动程序,电脑可能无法识别摄像头。驱动程序为电脑提供运行摄像头程序所需的软件。要找到正确的驱动程序,请访问 Logitech 官网并下载正确的驱动程序。
USB 适配器损坏
如果你已经尝试了所有 USB 端口并安装了所有必要的驱动程序,那么问题可能出在摄像头的适配器上。线缆可能被割断或磨损,或者与主板的连接可能出现了故障。请按照此 指南来更换适配器。
无法启动但在电脑上能识别
摄像头在电脑上显示出来,但无法开启。
电源按钮失灵
即使多次按压电源按钮,摄像头仍无法开启,这说明电源按钮芯片可能损坏,需要更换。要更换芯片,请点击 这里。
主板损坏
如果上述方法无效,则可能是主板连接故障,导致设备无法接收电源或无法与电脑进行信息传输。这篇 指南将向你展示如何更换主板。
没有声音
设备能识别并开启,但没有任何声音。
有画面但没有声音
如果能看到视频画面但听不到声音,程序音量可能处于静音状态。取消静音即可听到高清环绕声。此外,在深入排查摄像头之前,请务必先检查你的电脑设置。
内部硬件问题
如果调高音量也无济于事,那可能是内部硬件的问题。连接麦克风和主板的线缆可能松动了,或者只是需要更换。请按照此 指南接触到麦克风。
有声音但没有画面
你能听到对方的声音,但看不到对方的画面。
摄像头损坏
声音工作正常但看不到视频画面是有可能的。这是因为连接处或摄像头本身损坏了。如果是这种情况,请按照摄像头更换指南 这里进行操作。
主板故障
如果不是镜头的问题,那可能是主板有缺陷。你可以在 这里找到更换主板的说明。
Cory Davis
于04/14/13注册
236 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 32
总计 12,898
