跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器无法开机
我按住电源按钮,但扬声器无法开机。
扬声器未充电
扬声器底部有一个闪烁白光的小型指示灯。你可以通过同时按住“调高音量”按钮和“调低音量”按钮两到三秒来检查 Boom 的电池电量。随后,扬声器会指示 Boom 是否正在充电以及当前的电池电量。
电池故障
首先,将扬声器翻转,使底部朝上,然后将套件中提供的 2 个工具插入扬声器上所示的缝隙中。利用工具作为杠杆来增大缝隙,接着使用一把平头螺丝刀撬开扬声器盖板以接触到电池。接下来,拔下原有电池并将其取出,然后插入你的新 Power 99 电池并更换旧电池,将其接好。最后,盖上扬声器盖板,将其翻转回来并开机,它应该就能正常工作了。
扬声器没有声音
扬声器已开机,指示灯亮起,但扬声器无法播放声音。
扬声器音量过低
扬声器音量可能被调到了最低。按下扬声器上的大加号(+)按钮以增大扬声器音量。
设备音量过低
你的设备音量可能被调到了最低。按下音量增加按钮来增大设备音量。如果你的设备是手机,音量按钮位于设备侧面。
设备无法通过蓝牙配对
前往设备的设置,找到“蓝牙”部分。确保蓝牙已开启且处于搜索状态。确保你已连接到扬声器。如果没有,请开启扬声器的蓝牙配对功能并进行连接。如果蓝牙连接遇到困难,请参阅下一节。
线缆连接松动
检查并确保你使用的是正确的线缆将扬声器连接到设备。正确的线缆应为 3 极辅助连接器。将线缆插入扬声器并确保连接牢固。按照之前的步骤确保音量输出。
蓝牙无法配对
扬声器已开机,但无法与设备的蓝牙配对。
设备未开启蓝牙设置
打开设备的设置并搜索“蓝牙”。如果出现蓝牙选项,则说明你的设备支持蓝牙。
扬声器未开启蓝牙设置
按住扬声器上的蓝牙配对按钮约三秒钟,直到听到提示音。此时指示灯应开始闪烁,表明蓝牙现已可用。
距离扬声器太远
设备距离可能太远,无法建立蓝牙连接。请将它们靠近,以便扬声器能更好地检测到你的设备。UE BOOM 的蓝牙范围约为 50 英尺(约 15 米)。
扬声器已连接到其他设备
在之前已连接的设备上前往蓝牙设置。关闭该设备的蓝牙,以防止其干扰你当前的连接。
重置扬声器
同时按住电源按钮和“调低音量”按钮十到十五秒。听到提示音即表示重置完成。再次开机后,它将准备好进行配对。
无法同时从两个扬声器播放声音
我有多个扬声器,它们应该同时播放相同的声音,但现在只有一个扬声器发声,或者都没有声音。
扬声器超出范围
确保两个扬声器都在播放音乐的设备 150 英尺(约 45 米)范围内。
一个或两个扬声器未更新
检查两个扬声器的固件是否已更新到最新版本。为此,请将扬声器连接到智能设备,打开 UE Boom 应用并点击“更多”以查看可用的更新。
扬声器未开启蓝牙
为你正在配对的所有扬声器开启蓝牙。为此,请按扬声器顶部的蓝牙按钮。
常规蓝牙方法无效
你可以通过同时按住正在播放音乐的扬声器上的“蓝牙”按钮和“+”按钮来连接所有扬声器。然后,在你想要添加的扬声器上按两次蓝牙按钮。
UE Boom 应用无法与手机配合使用
我已经下载了用于配合扬声器使用的 UE Boom 应用,但它无法与扬声器正常工作。
设备未更新
确保不仅是 UE Boom 已更新,应用本身也已更新到最新版本。
应用无法在 Android 设备上使用
如果你已经将两个设备与扬声器配对,并尝试在 Android 手机上打开该应用程序,它可能会崩溃。要解决此问题,请断开两个设备与扬声器的连接,并仅重新连接你想要播放音乐的那一个。
Ethan Donahue
于03/18/24注册
624 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 的会员
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 49
过去 30 天: 213
总计 3,349
