跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音箱无法开机
我按下电源按钮,但没有任何反应。
电池未充电
设备的电池可能耗尽了。如果是这种情况,你会看到音箱侧面的指示灯亮起红灯。若要给音箱充电,请使用其随附的充电线和适配器将其连接到墙上插座。如果原装充电线和适配器无法使用,请使用一套你已确认可以为设备充电的设备进行测试。
音箱锁定
一些用户反馈称,通过恢复出厂设置解决了设备问题。
恢复出厂设置的步骤如下:
  1. 按住电源按钮和调低音量按钮
  2. 等待听到提示音
  3. 尝试开启你的设备
音箱无法充电
我将设备插入墙上插座,并给予了足够的充电时间,但设备似乎无法充进电。
充电线和适配器无法正常工作
用于给设备充电的充电线或适配器可能已经损坏。请尝试更换其他 Micro USB 充电线和适配器的组合。让设备充电一段时间,然后尝试开启设备。
电池没电
电池可能已经损坏。如果是这种情况,则需要更换电池。请查阅我们的电池更换指南,了解如何进行操作。
音箱没有声音
电源指示灯亮着,但音箱没有发出声音。
设备未配对
除非与蓝牙设备配对,否则音箱无法无线播放音乐。请确保音箱已与你的设备正确配对(请参阅下方的“设备配对”部分)。
音箱已静音
音箱音量可能设置得太低,无法听到声音。按下音箱侧面的“调高音量”按钮(较大的加号),直到可以听到声音。
已配对设备静音
如果所连接设备的音量未调高,音箱将不会发出声音。调高设备的媒体音量,直到可以听到声音。
辅助音频线连接不正确
音箱仅能配合三极辅助连接器(带有 3 个金属环的 3.5 毫米插孔)正常工作。四极辅助连接器(带有内置麦克风线或音量控制功能的线缆)可能无法与该音箱正常兼容。请确保你的辅助音频线为三极类型且没有损坏。
我的设备无法与音箱配对
我的 UE Megaboom 无法连接到手机或控制器。
UE Megaboom 未处于配对模式
按住音箱上的蓝牙配对按钮,直到听到提示音。配对按钮位于电源按钮附近,标有蓝牙符号和一个白点。
连接的设备过多
UE Megaboom 最多仅支持同时连接 2 台设备,并可存储总共 8 台设备的配对信息。
请注意,音箱可能会自动连接到之前配对过的设备,请务必关闭你不打算与音箱配对的设备上的蓝牙功能。
如果该设备已经配对超过 8 台设备,你可以执行恢复出厂设置以清除 UE Megaboom 的设备内存,从而允许你配对新设备。
距离音箱太远
如果音箱与设备之间的距离太远,配对可能会不稳定。将尝试配对的设备移近音箱,理想距离为一两英尺内(约 30 至 60 厘米)。
恢复出厂设置
一些用户反馈称,通过对设备进行恢复出厂设置解决了问题。
恢复出厂设置的步骤如下:
  1. 按住电源按钮和调低音量按钮
  2. 等待听到提示音
  3. 尝试开启你的设备
音频插孔无法正常工作
当我把线缆插入音频插孔时,它似乎不起作用。
线缆不匹配
UE Megaboom 设计为配合三极(非麦克风或线控)辅助连接器使用。
请勿使用四极(带有内置麦克风)的线缆,否则可能会遇到声音问题。
将三极 3.5 毫米辅助音频线插入音箱,并检查设备和音箱的音量是否均已调高。
可能存在异物阻塞
音频插孔内可能有异物,导致其无法与线缆形成电气连接。请确保插孔内没有任何东西阻碍连接。
检查你的辅助音频线,问题可能出在线缆上,而非音频插孔本身。
电池续航时间短
电池电量比正常情况下消耗得更快。
使用负荷过高
UE Megaboom 音箱标称电池续航时间为 20 小时。但实际电池续航时间会因使用方式、设置和环境条件而异。你当前使用音箱的方式可能负荷过高,导致电池电量消耗得比预期更快。
电池没电
电池状态监测
如果你想查看当前的电量状态,请同时按下音箱的“加号”和“减号”按钮。系统将播放一段音频消息,告知你当前的电量水平。
你可以在应用程序的设置中更改该消息的语言。
Oscar Ambriz
于09/27/17注册
978 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 名成员
创作了84篇指南
63条评论
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down.
Otherwise will not stay turned on. Plays fine when plugged into the charger.
+- buttons tell me 100 % charged just before shutting off. I s there method of initiating a factory reset whilst on the charger supply?
Marty Grant - 回复 分享
did you ever get it fixed. I am having the same problem.
Olivia Garcia - 回复 分享
same here :( and of course now it’s a brick out of warranty
sathia musso - 回复 分享
I had kind of the same problem, it would stay on if I pressed the button a few times in rapid succession after it turned off once by itself. But I plugged in a few different charging cables (mine from Logitech seems to have gone south) until I found one that would fast charge it and let it sit for a while, and it worked great. I have a different problem now, I left it turned off for about 8 hours after I unplugged it at full charge and it's lost 13% battery already
T.J. - 回复 分享
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down. Indicating a healthy battery.
+- buttons inform me of 100 % charge.
Is there a factory reset I can do while plugged into the charger?
Can I “flash" the battery?
Marty Grant - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 46
过去 30 天: 230
总计 107,585
