跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器无法开启
当用户尝试按下电源按钮开启扬声器时,扬声器没有反应。
扬声器电量不足
如果扬声器在无法开启前指示灯曾亮起,可能是因为电量耗尽。尝试将充电线插入扬声器侧面的充电口。扬声器底部的 LED 灯会闪烁白色光芒,表示扬声器正在充电。
恢复出厂设置
如果扬声器无法充电,可能只是遇到了简单的技术故障。同时按住调低音量按钮和电源按钮约 10 秒,或者直到听到一声短促的提示音。现在,你应该可以重新开启它了。
电池故障
扬声器停止工作的一个重要原因可能是电池已达到使用寿命。如果将扬声器连接到正常工作的充电器后仍无法使用,则可能是电池故障,需要使用我们的 指南 进行更换。
主板故障
如果按照上述步骤操作后扬声器仍无法工作,很可能是主板需要 更换。
扬声器无法充电
当用户插入充电器为扬声器充电时,设备无法识别充电状态,电量也无法增加。
充电器故障
问题可能不在扬声器本身,而在连接的充电线上。要检查充电器是否正常,请尝试用同一根充电线为熟悉的设备充电。如果设备无法充电,则充电线很可能已损坏,需要购买一根新的。
充电口污垢
充电口内可能积聚了细小的污垢或残留物,导致无法充电。可以使用棉签轻轻清洁充电口来解决此问题。
充电口受潮
尽管 UE Megaboom 具有防水功能,但充电口并不防水。为了让充电口在不造成进一步损坏的情况下变干,请将其放在阴凉通风处晾干几个小时。
更新扬声器软件
通过蓝牙将 MEGABOOM 连接到你的设备。在手机上下载并安装 Mega Boom 应用程序。点击“更多”和“立即更新”消息以开始更新。最后,等待更新过程完成,然后尝试将充电器连接到扬声器。
电池故障
需要使用我们的 指南 更换电池。
蓝牙连接设备时遇到困难
当用户尝试通过蓝牙将设备与扬声器配对时,扬声器无法建立连接。
蓝牙已关闭
除非处于蓝牙配对模式,否则扬声器无法连接到移动设备。按住扬声器的蓝牙按钮 3 秒钟。它将进入配对模式,发出提示音,并在搜索其他设备时闪烁蓝牙 LED 灯。
扬声器静音
如果已连接设备的音量未调大,扬声器将不会发出声音。请调大设备的媒体音量,直到可以听到声音为止。
恢复出厂设置
重新配对蓝牙扬声器
按下蓝牙配对按钮,然后在设备的蓝牙页面中找到并点击出现在可用设备列表中的扬声器。
与扬声器的距离
移动设备必须在 150 英尺(约 45 米)范围内才能与扬声器连接。将扬声器靠近连接的设备。
已连接设备过多
UE Boom 扬声器最多支持八台蓝牙音频源设备,并可同时连接两台设备。请注意,扬声器可能会自动连接之前配对过的设备,请确保关闭非本次目标连接设备的蓝牙。如果你尝试连接新设备,但已连接了八台设备,请执行恢复出厂设置以清除扬声器的内存。
扬声器音频失真
扬声器的音质已退化,无法达到预期的表现。
与扬声器的距离
电量不足
扬声器电池电量不足可能会导致音频失真。请为扬声器充电,确保电量充足。
恢复出厂设置
首先按下电源按钮开启扬声器。接着同时按住调低音量按钮和电源按钮约 10 秒,或者直到听到一声短促的提示音,然后松开按钮。最后,再次按下电源按钮开启扬声器。
重新将设备配对至扬声器
充电口无法使用
当使用辅助端口将设备连接到扬声器时,扬声器无法识别连接,且无法播放设备发出的声音。
充电口清洁
充电口可能因为积聚了灰尘或残留物而出现故障。请使用空气吹扫或拨片清洁充电口。
重新连接线缆
很多时候,这是因为线缆未完全插入或者插头位置不对。请轻轻拔出线缆,等待一分钟后再将其插回端口。
充电口故障
需要使用此 指南 更换充电口。
Anthony Miles
于09/04/23注册
1,033 声望
创作了6篇指南
团队
5条评论
On my Megaboom it keeps making a “woo” noise every ~5s, this interrupts any music being played. When it does occurs the BT LED reports Red. The battery is reported at 100%. It keeps doing this with nothing connected to the BT. Have tried factory reset - no improvement….
Derin Mellor - 回复 分享
Same thing is happening to mine!
Jojo - 回复 分享
Mine too. Any have any ideas please
Stu - 回复 分享
Me too that is crazy
Denaija Joseph - 回复 分享
Same symptoms as the other comments. We turn the Megaboom 3 on and it wakes a “woo” sound and turns off. Factory reboot sequence does not help.
Paul Baker - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 67
过去 30 天: 280
总计 6,969
