跳转到主内容
基本排查
  • 重启你的电脑/如有必要,重启你的罗技鼠标: 重启鼠标有时可以解决临时故障,或清除可能导致问题的临时文件。请务必彻底关机、关闭鼠标并取出电池,以确保鼠标完成电源循环。
  • 尝试电脑上的另一个 USB 接口: 如果电脑的 USB 接口磨损,可能会影响鼠标功能。如果有其他可用接口,请尝试将鼠标插到另一个接口上。
  • 更换或为鼠标电池充电: 如果你使用的是无线鼠标,请检查电池电量是否不足或几乎耗尽。更换鼠标电池,或确保电池已充满电。
  • 更换鼠标电池: 如果你使用的是无线鼠标,请检查电池电量是否不足或几乎耗尽。
灰尘和碎屑堆积
解决方案:清洁鼠标按键周围区域
积聚的灰尘和碎屑可能会卡在鼠标按键周围及下方,导致按键无法正常按下。
  • 清洁鼠标: 清洁鼠标时,使用压缩空气或软毛刷以及 90% 异丙醇,特别注意滚轮周围的区域。
  • 深度清洁鼠标: 如果问题依然存在,你可以打开鼠标,更彻底地清洁其内部组件。请务必格外注意负责点击的开关周围区域。
开放应用程序干扰
解决方案:关闭所有打开的应用程序并测试鼠标功能
某些应用程序可能会劫持鼠标并干扰其正常功能。尝试关闭所有打开的应用程序,看看是否有干扰鼠标的操作。以下一些已知会导致问题的应用...
  • 浏览器: 插件可能会劫持鼠标输入。尝试禁用它们。
  • 游戏: 鼠标按键可能被重新映射到其他功能。检查游戏输入设置。
  • 生产力软件: 一些 CAD 或设计程序处理点击的方式不同;请查看其配置。
软件配置错误
解决方案:调整你的系统设置
鼠标点击可能会受到电脑设置的影响。仔细检查系统设置,查看是否有任何可能影响鼠标行为的设置。
Windows
打开 设置,进入 设备,然后点击 鼠标。进入鼠标页面后,确保你的 主要按钮设置为左键。你还需要确保 开启 ClickLock (点击锁定) 已 禁用,因为这可能会影响鼠标点击的方式。
MacOS
打开 系统设置,然后进入 鼠标。确保 辅助点按 设置为 右侧点击。
重要
你还需要检查电脑的辅助功能设置,因为某些辅助功能(例如粘滞键和拖拽锁定)可能会干扰鼠标点击的行为。
驱动程序过期
解决方案:更新鼠标驱动程序
过时或损坏的鼠标驱动程序或系统驱动程序(USB 或蓝牙适配器)可能会影响鼠标对点击的识别。
  • MacOS 和 Linux 使用通用的鼠标驱动程序;但是,如果鼠标制造商在其网站上提供了驱动程序,请尝试从制造商网站下载最新的驱动软件。
  • Windows 10 和 11 会自动搜索新驱动程序;但你可能需要提示操作系统安装最新的驱动。按 Windows 键 和 I 启动设置应用,然后从左侧菜单中选择 Windows 更新。在此处,选择 高级选项,然后选择 可选更新,再选择 驱动程序更新 以搜索你的鼠标驱动程序。
重要
请记住,如果 Windows 无法自动查找并更新,你可能还需要前往制造商的网站。
开关错位或损坏
解决方案:打开鼠标并确保支柱与开关对齐
鼠标的左右按键有小型支柱,可将物理动作转化为电信号传送到内部的开关。这些支柱与开关的输入触点错位,或者电路板安装偏移,都可能导致按键的机械运动无法传达给内部开关。
  • 调整鼠标支柱位置: 打开鼠标并松开固定电路板的螺丝。稍微移动电路板,将开关触点直接对准按键下方的支柱,然后重新拧紧电路板上的螺丝,将其牢固固定。
  • 检查是否有内部损坏: 请特别注意鼠标内部的开关。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 160
过去 30 天: 614
总计 1,802
