跳转到主内容
基本操作
  • 重启电脑/如有必要,重启你的罗技鼠标: 重启鼠标有时可以解决临时故障,或清除可能导致问题的临时文件。请务必彻底关闭电脑,关闭鼠标电源,并取出电池,以确保鼠标能完成完全的电源循环。顺便更换鼠标电池也是个不错的主意。
  • 更改无线接收器位置: 如果你使用的是无线鼠标,尝试将接收器插入不同的 USB 接口。
  • 检查系统资源: 如果某个程序占用了过多的内存或 CPU 资源,可能会导致鼠标移动迟缓。打开系统的“任务管理器”或“活动监视器”,查看是否有程序占用了大量系统资源。
  • 安装待处理的更新: 安装待处理的更新。厂商经常会发布软件补丁或更新,以增强响应速度并降低资源占用。Windows 更新可以在设置 > 更新和安全中找到。
  • 尝试复现问题: 看看在另一台电脑上是否会出现同样的问题,以确认该问题是否跨设备存在。如果问题依旧,则很可能是鼠标本身的问题。
驱动程序过时
解决方案:更新鼠标驱动程序
过时或损坏的驱动程序可能会导致外接设备无法与系统正常配合工作。
  • macOS 和 Linux 会为鼠标使用通用驱动程序;不过,如果鼠标厂商在官网提供了驱动程序,请尝试从厂商官网下载最新的驱动软件。
  • Windows 10 和 11 会自动搜索新驱动;但你可能需要手动引导操作系统安装最新驱动。按 Windows 键 + I 启动设置应用,然后选择左侧菜单中的Windows 更新。在此处选择高级选项,然后进入可选更新,最后在驱动程序更新中搜索你的鼠标驱动。
重要
请记住,如果 Windows 无法自动找到并更新驱动,你可能还需要前往厂商官网下载。
首次蓝牙配对问题
解决方案:忽略并重新配对鼠标
蓝牙设备会生成密钥和元数据存储在手机上以实现自动连接。如果由于某种原因导致蓝牙数据丢失或损坏,建议重新配对鼠标。
  1. 进入设备的蓝牙设置。
  2. 在已配对设备列表中找到你的罗技鼠标。
  3. 选择忽略此设备并确认。
  4. 将鼠标重新置于配对模式并重新连接到设备。
USB 带宽不足
解决方案:尝试不同的 USB 接口/避免使用 USB 集线器
如果你的鼠标通过 USB 集线器连接到电脑,问题可能是带宽不足导致的。USB 集线器可能会引入延迟或降低数据传输速度,特别是在同时插入外接硬盘等高带宽设备时。
  • 尝试将鼠标直接插入电脑。如果你的电脑只有 USB-C 接口,而鼠标是 USB-A 接头,你可能需要准备一个 USB-C 转 USB-A 转接器。
  • 如果必须使用接收器,请尝试移除任何存储设备或可能消耗电力的其他设备。这应该能增加带宽,并减少鼠标卡顿现象。
干扰
解决方案:移除潜在的干扰源 / 缩短鼠标与连接设备之间的距离
无线鼠标可能会受到其他无线设备的影响。尝试关闭可能导致干扰的其他设备。
  • 移除潜在干扰源: 确保你使用鼠标的设备附近没有信号发射硬件,例如无线路由器、接入点,或流媒体硬件(如机顶盒、Apple TV、Roku、Amazon Fire TV Stick 等)。
  • 缩短距离: 如果距离过远,或者你与设备之间存在物理障碍物,可能会削弱蓝牙信号,导致连接失败。尽量靠近设备,至少尝试在同一个房间内使用。
  • 将鼠标移至 USB 2.0 接口: 部分罗技鼠标在使用 USB 3.0 接口时,由于 2.4 GHz 信号干扰可能会出现问题。如果你的电脑上有 USB 2.0 接口,请尝试将接收器移过去。
设置问题
解决方案:调整以下设置并测试
  • 提高灵敏度/DPI 设置: 部分罗技鼠标允许你在 Logitech G Hub 软件的灵敏度/DPI 设置中更改报告率。如果鼠标的报告率较低,尝试将其提高到 1000 Hz 左右。
  • 禁用电源管理选项: 在 Windows 中右键单击蓝牙适配器并选择属性。转到电源管理选项卡,并取消勾选“允许计算机关闭此设备以节约电源”。
物理损坏
解决方案:维修或更换罗技鼠标
在极少数情况下,无线鼠标无法配对可能意味着鼠标内部的无线天线存在问题。通常,这些天线集成在鼠标主板上,因此如果你具备微焊接技能,可以查看我们一些出色的指南。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 138
过去 30 天: 620
总计 2,800
