跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
鼠标无法开机
鼠标无法连接到计算机,且顶部的灯不亮。
电池电量低
鼠标顶部的指示灯应常亮绿灯。如果不亮,尝试重新开关鼠标。如果 LED 不亮,或者灯光非常微弱或闪烁,你可能需要 更换电池。
电池没电
设备无法开机的最常见原因是电池没电。你需要更换 AA 电池。关于更换电池,请参考维修指南 更换电池。
LED 不亮
鼠标顶部的 LED 不亮;但鼠标已连接到计算机,鼠标的其他功能均正常且有响应。
连接问题
由于鼠标与计算机是通过 USB 连接的,重启计算机可能会解决鼠标的连接问题。
电池电量低
电池电量低可能导致因功率不足而使 LED 变得非常昏暗或不稳定。电池可能需要更换。关于更换电池,请参考维修指南 更换电池。
滚轮无响应
光标对滚动或按压滚轮的操作无反应,或反应不稳定。
鼠标未开机
使用鼠标底部的按钮重启设备。如果鼠标无法开机,请参考“鼠标无法开机”。
连接问题
滚轮脏污
滚轮脏污可能是导致鼠标无响应的原因。污垢和灰尘可能卡在滚轮和滚轮传感器之间。要清洁滚轮,请参考维修指南 更换滚轮 以拆下并清洁滚轮。
滚轮损坏
如果以上方法均无效,则滚轮可能已损坏或有缺陷。要更换滚轮,请参考维修指南 更换滚轮。
按钮失灵
一个或两个按钮对按压操作无反应,或反应不稳定。按钮难以按下。
鼠标未开机
使用鼠标底部的按钮重启设备。"Refer to Mouse Does Not Turn On" 如果鼠标无法开机,请参考“鼠标无法开机”。
连接问题
按钮脏污
按钮脏污可能是导致鼠标无响应的原因。污垢和灰尘可能卡在按钮和按钮传感器之间。要清洁按钮,请参考维修指南 更换按钮 以拆下并清洁按钮。
按钮损坏
如果以上方法均无效,则按钮可能已损坏或有缺陷。要更换按钮,请参考维修指南 更换按钮。
光标移动异常
光标无法精确跟随鼠标的移动,会在屏幕上随机乱动或抖动。
信号干扰
使用鼠标垫或非静电表面以防止干扰
透镜脏污
通过清洁透镜表面,确保没有灰尘或污垢覆盖透镜
鼠标垫脏污
使用合适的材料清洁鼠标垫或操作表面,确保其没有灰尘或污垢
移动鼠标时光标无响应
移动鼠标时,屏幕上的光标不移动或响应迟缓。
鼠标未开机
使用鼠标底部的按钮重启设备。参考“鼠标无法开机”如果鼠标无法开机。
接收器已断开
确保接收器已牢固连接到计算机,或直接重新连接设备
激光放大器脏污
通过参考指南 更换激光放大器 拆卸并清洁激光放大器,确保激光强度正常。
USB 连接故障
将接收器连接到另一个 USB 接口并移动鼠标,查看是否有变化。如果问题依然存在,尝试将鼠标连接到另一台计算机。
连接问题
设备未被识别
操作系统未自动识别该设备。
鼠标已关机
USB 未完全连接
USB 连接器可能只与计算机建立了部分或间歇性的连接。将 USB 连接器从计算机的 USB 接口拔出并等待片刻。重新连接 USB 连接器,确保其完全插入计算机的 USB 接口中。如果设备仍未被识别,请将 USB 连接器换到另一个 USB 接口。
连接问题
由于鼠标与计算机是通过 USB 连接的,重启计算机可能会解决鼠标的连接问题。电路板可能存在电源问题,请使用指南 电路板更换
Hannah Pate
于01/30/15注册
1,742 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 的会员
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 名成员
创作了84篇指南
9条评论
I use logitech mouse M215 and keyboad K330 with one nano receiver toghether.
Now i have trouble only mouse. When i turn on mouse the scroll bar it run up down without control, I cannot use mouse in this case.
I have just changed new battery, and keyboad use ok.
How can i fix this trouble ?
hoangtuyen20002002 - 回复 分享
I have M215 and K330 (MK320 combo). Keyboard is just fine, this message was typed with it. Mouse, on the other hand, does not even turn on. The computer sees it but Logitech Unifying Software says that the device's status is unknown, battery status is unknown, I cannot control the computer with that mouse either. Ideas?
Danylo Mirin - 回复 分享
i have a brand new M215; new battery also.  It turns on, green light for a few seconds and then goes off. red light on bottom does not turn on, yet the buttons work fine and the cursor will not move.  Suggestions?
virgomale66 - 回复 分享
yeah i have the same problem
Pouch Martinez - 回复 分享
My M215 mouse moves the cursor but does not work the click buttons, I’m using in conjunction with K 330 keyboard, how should I fix this?
Patricio Arias - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 84
总计 43,134
