跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的罗技 M185 无线鼠标滚轮对滚动毫无反应或反应不稳定,请参考本故障排除页面以获取解决方案。
鼠标脏了
鼠标在接触手部或其他表面时,内部会随着时间积累污垢、碎屑和灰尘。清洁鼠标前,请确保已关闭电源或断开与任何设备的连接。切勿使用漂白剂、丙酮/洗甲水、强溶剂或研磨剂!
  • 使用吹尘器(或用嘴吹)吹掉卡在内部的微粒。
    • 吹入滚轮侧面的缝隙中。
  • 使用蘸有异丙醇的棉签清洁滚轮。
  • 在重新通电和使用前,确保设备已晾干。
请定期清洁鼠标,以免积垢再次发生。
电池电量不足
电池电量不足或没电经常会影响鼠标移动,特别是长时间使用后电池可能会老化。请通过更换电池来确认问题是否由电池没电引起。
  • 关闭并断开鼠标连接,以便打开鼠标底部,滑出盖板以接触电池仓。
  • 取出电池。
  • 装入新的 AA 电池并将盖板滑回原位。
驱动程序过时
更新或禁用某些设置可能有助于解决此问题。
  • 断开并重新连接鼠标硬件
  • 检查你的罗技设置
    • 将电源设置设为 始终开启(如果有此项)
    • 禁用 平滑滚动
      1. 打开 Logitech Options
      2. 找到“指点与滚动”选项卡并点击
      3. 在左侧窗格中找到“平滑滚动”选项,点击下拉菜单
      4. 选择“已禁用”选项(更改会自动保存)
  • 卸载罗技软件
  • 如果有可用更新,请升级设备的固件
  • 检查是否有在后台运行的更新可能导致延迟
  • 检查鼠标是否有任何更新
信号弱
接收器和鼠标之间的无线连接不良可能会导致鼠标运行异常。
  • 拔下并重新插上鼠标接收器。
    • 在另一台电脑上尝试此方法,以确定问题是出在你的电脑上还是鼠标上。
  • 确认鼠标是否带有 橙色背景的太阳徽标,这标志着它拥有 Unifying 接收器。
    • 如果是这种情况,请将鼠标与 Unifying 接收器取消配对
      1. 打开 Unifying 软件
        1. 开始 > 所有程序 > 罗技 > Unifying > 罗技 Unifying 软件
      2. 在欢迎窗口中点击“高级”
      3. 选择该设备,在此例中为 Mouse 185
      4. 点击右侧窗口中的“取消配对”。
        1. 你的鼠标现已从列表中移除,你必须重新配对它与接收器。
    • 如果不是这种情况,除非设备已有替换接收器,否则无法取消配对,这意味着必须使用连接实用工具软件来执行配对。
    • 如果尚未安装 Unifying 软件,可以在罗技软件下载页面进行安装。
  • 验证鼠标是否已连接到电脑;其他设备(如交换机、延长线等)可能会干扰传输到设备的信号。
    • 请让设备靠近接收器;尝试移至距离常用区域最近的端口。
滚轮损坏
如果你的罗技 M185 无线鼠标滚轮已损坏,请按照本指南进行更换。
来源:罗技 & Reddit
Romie Medina
于09/13/24注册
75 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 的会员
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 65
过去 30 天: 278
总计 4,836
