跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
光标移动与鼠标移动不匹配
如果你的鼠标运行异常——光标跳动、跳格或移动不正常——在联系 Logitech 技术支持之前,请尝试以下解决方案:
鼠标传感器内有杂物
有时毛发或灰尘会阻挡传感器,导致鼠标运行异常。请尝试用软布或棉签清洁 M125 鼠标传感器。如果有毛发或灰尘等阻挡物,通常这样就能将其清除。
表面不合适
问题可能是由接触面引起的。试着在一张干净的白纸上移动鼠标。如果鼠标在纸上工作正常,请尝试使用鼠标垫。像你的这款产品一样的光学鼠标在鼠标垫和非光面表面上效果最好。请避免在以下表面使用鼠标,因为这些表面会使鼠标更难追踪移动轨迹:
  • 玻璃或其他透明表面
  • 镜子、金属或其他反光表面
  • 纹理木材或有槽的表面
如果这些解决方案都无法解决你的问题,请参阅 知识库文章 17834,获取有关联系 Logitech 技术支持的说明。
可以移动光标,但无法点击项目
此问题可能与 Windows 设置等软件问题有关,也可能是按键弹簧磨损等硬件问题。
Windows 设置配置不正确
检查鼠标在其他程序中功能是否正常。鼠标按键分配可能已被更改,导致左键执行了右键单击的功能。有些程序没有右键单击的特殊操作。在桌面上,查看左键单击是否会弹出右键单击应出现的其他选项。如果是这样,请按照以下步骤解决问题:
  1. 按 Windows 键 + S 调出搜索功能。
  2. 输入“鼠标设置”。该图标应该已经高亮显示,直接按 Enter 键进行选择。
  3. 页面顶部有“选择主按钮”选项。如果设置为 右键,请右键单击该设置并选择 左键。
硬件故障
导致鼠标按键不再响应的硬件问题通常是鼠标按键板磨损或破裂。关于检查和更换这些部件的详细信息,请参阅我们的 Logitech M125 按钮板更换 指南。
M125 插入后无法使用
如果你的 M125 鼠标插入后底部不发光,或者计算机没有检测到鼠标已插入,请在联系 Logitech 技术支持前查看以下说明。
USB 端口不兼容
  1. 首先,将鼠标直接且牢固地插入计算机的 USB 端口。请注意:不支持 KVM 切换器和集线器。
  2. 接下来,尝试将鼠标插入另一个 USB 端口。有些 USB 端口可能无法识别鼠标已插入,你可能需要使用特定的端口。
如果在尝试上述解决方案后设备仍然无法工作,请参阅 知识库文章 17834,获取有关如何联系 Logitech 技术支持的说明。
鼠标单击变双击
这可能是一个令人沮丧的问题,会导致意想不到的操作。如果你点击一次项目时它直接打开而不是被选中,请尝试以下解决方案。
Windows 设置配置不正确
有时 Windows 中的设置可能是原因所在。如果双击速度设置不适合用户,鼠标将无法达到最佳性能。如果设置太低,它可能会将两次独立的单击识别为一次双击。也有可能是你的 Windows 机器被设置为自动将单击识别为双击。
控制面板
  1. 打开控制面板并选择“鼠标”。
  2. 使用滑块更改双击速度。
  3. 使用滑块右侧的测试工具查看是否有改善,反复调整直到你觉得它已经校准到适合你的程度。
点击设置
  1. 使用 Windows 搜索功能(Windows 键 + S)并输入 双击项目(单击以选择)单选按钮已选中。你查找的设置应该会在输完整行文字前被定位。
  2. 在 常规 选项卡中,确保选中了 双击项目(单击以选择) 单选按钮。
驱动程序损坏或不匹配
驱动程序是让操作系统知道如何与鼠标等外围设备交互的软件。请注意:损坏或不匹配的驱动程序会阻止鼠标按预期工作。通常最好的方法是重新安装驱动程序,以确保使用的是正确的驱动程序。
****警告**** Logitech 支持页面不再为此产品提供官方驱动程序。除非你有随鼠标附带的原始驱动程序光盘,否则执行这些步骤可能会导致 Windows 无法识别鼠标。虽然有些网站可能声称提供驱动程序,但这些网站不可作为官方来源信赖。
  1. 使用 Windows 运行功能(Windows 键 + R)并输入 devmgmt.msc。
  2. 在设备管理器中,展开“鼠标和其他指针设备”。
  3. 右键单击你的鼠标并选择 卸载设备。
  4. 从计算机或笔记本电脑上拔下鼠标,等待 3 - 5 分钟后再插回。
  5. Windows 应能识别该设备并安装通用驱动程序。
静电积聚
长期使用有时会在鼠标内产生静电积聚,导致点击时发送错误信号。要测试这是否是问题所在,请执行以下步骤:
  1. 从计算机或笔记本电脑上拔下 Logitech M125 鼠标。
  2. 反复点击两个按钮 30 到 60 秒。
  3. 重新插上鼠标,查看问题是否消失。
线缆无法缩回
线缆已拉出且无法缩回鼠标内。
机械结构磨损
鼠标部件可能会因反复使用而损坏。请参考我们的 Logitech M125 电源线更换 指南,了解如何拆解和更换缩回机械结构。
机械结构被杂物堵塞
线缆在使用过程中接触各种表面,或者在旅行期间存放时缺乏保护,都可能导致鼠标内部积聚杂物。请参考我们的 Logitech M125 电源线更换 指南,了解如何检查线缆缩回机械结构。
Rob Myrick
于07/17/19注册
267 声望
创作了2篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 的会员
UWT-LINER-SU19S1G2
5 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 31
总计 1,672
