跳转到主内容
无法保持电量
无论充电多久,遥控器电量很快就会耗尽。
电池故障
电池故障会影响设备保持电量的能力。首先,请检查电池是否能从充电底座正常接收电量。如果你能确认充电底座已向遥控器供电,但遥控器仍然无法工作,则说明电池故障是导致此问题的原因。请参考电池更换指南。
电池更换指南
充电底座故障
充电底座是设备的主要电源,因此充电底座故障可能导致设备无法保持充足电量。要检查充电底座是否导致了该问题,请更换电池并再次使用该充电底座。如果问题依旧,则充电底座很可能是问题所在。请确保连接充电底座和插座的线缆没有明显问题,例如插脚折断或线缆破损。如果没有发现明显问题,请参考充电底座维修指南。
充电站主板更换
设备无法开机
你尝试开启设备,但控制器没有反应。
电池没电
电池很可能已经老化,需要更换。要检查这一点,你可以先确认充电底座工作正常,排除因底座问题导致设备无法开机的情况。
设备内部布线松动
设备跌落或灰尘积聚可能导致布线松动,从而影响设备的正常开启。要检查是否为布线问题,请参考电池更换指南。换上新电池后,将遥控器对准任意设备开启的 LED 灯窗,查看是否有明亮的光线传输。这可以表明设备是否处于活动状态,以及是否存在可能的布线问题。如果确认是该问题,请参考主板暴露指南。
遥控器主板更换指南
按钮卡滞
你尝试按压某些按钮,但它们无法按下,导致无法注册设备操作。
按钮下方积聚污垢/灰尘
如果控制器功能完好,但某些按钮没有反应,则很可能需要更换按钮。请参考遥控器按钮拆卸指南。
按钮更换指南
屏幕卡死
你尝试使用遥控器,但屏幕完全卡死,导致你无法对设备进行任何操作。
屏幕下方布线问题
首先,请检查电池是否完全正常,并确认屏幕是遥控器唯一无法正常工作的部件。确认后,请按照屏幕拆卸指南进行操作。安全拆下屏幕后,检查是否有灰尘积聚或任何异常的布线(请确保设备已关机)。
设备过热
如果屏幕在重度使用下卡死,则控制器很可能经历了过热。导致过热的常见问题包括系统内的灰尘颗粒,或遥控器处理器上的导热硅脂不足。在这种情况下,请参考主板拆卸与暴露指南。安全暴露主板后,使用除尘喷罐清除灰尘,或在遥控器处理器上重新涂抹导热硅脂。
无法与其他设备连接
你尝试与其他设备配对,但控制器无法连接。
未设置 WiFi
Harmony Hub 需要无线连接。在尝试连接设备之前,请确保已在应用程序中配置好 WiFi 连接。如需更多 WiFi 相关帮助,请参考 Harmony Hub Wi-Fi 故障排除
设备干扰
其他无线信号可能会干扰与 Harmony Hub 或其他设备的连接。关闭附近的设备或许能解决配对问题。虽然不常见,但另一个原因可能是家中的照明。荧光灯、白炽灯和阳光会发出一定的红外光,这可能会干扰红外连接。考虑拉上窗帘或关掉几盏灯来解决此问题。
Harmony Hub 故障
首先确保电池没有问题,并且控制器能够清晰地访问目标设备。确认后,观察 Harmony Hub 是否有异常活动。如果 Harmony Hub 看起来有故障,请参考 Harmony Hub 维修指南。
Harmony Hub 主板更换
此外,当遥控器与其他设备配对遇到困难时,可以参考此链接中的指南:Harmony 检测故障排除
电池电量不足
电池电量不足以维持连接。请将遥控器放在充电底座上。如果遥控器无法充电,请参考“充电底座故障”章节。
Aaron Diaz
于08/31/15注册
728 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 名成员
创作了60篇指南
2条评论
You cannot pull the battery out of the Harmony remote I have so this entire thing is outdated and useless. Thanks.
ghstofperdition - 回复 分享
ghstofperdition is correct - Skilled technicians could not get the battery out and I am now stuck. 10 Sep 2022
Shaaron Grogan-Sheahan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 7
过去 30 天: 57
总计 28,477
