跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Logitech Harmony Touch 故障排除
本故障排除指南将帮助你诊断 Logitech Harmony Touch 的相关问题。
按钮失灵
当你按下设备上的按钮,而遥控器无法对所连接的设备产生作用时,可能是出现了按钮响应和反馈问题。
按钮故障
如果整个按键电路板均无响应,请尝试参考本指南进行更换。
按钮卡住
如果按钮卡住,可能是按钮下方有异物导致无法按下。要解决此问题,请拆下按钮并确保没有异物阻碍。你可能需要清理下方的区域。清理完成后,将按钮装回原位。
屏幕破裂/无响应
如果你的设备 LCD 屏幕无响应或破裂。
屏幕无响应
如果你的 Logitech Harmony Touch 屏幕有缺陷,请尝试参考本指南更换屏幕。
电池耗电过快
如果设备电池的续航时间未达到正常水平。
电源适配器故障
确保设备已接通电源或放置在充电底座上。如果设备已接通电源且正在充电,LCD 屏幕会亮起,并显示一个闪电图标和“Charging”(充电中)字样。
如果情况并非如此……请检查 micro-USB 适配器/线缆,确保线材完好无损。你的适配器可能已损坏,你可以在此网站购买新的充电口。你可以将电源线直接连接到 Logitech Harmony Touch 和电脑或墙上插座,以检查电源线是否正常。
电池无法充电
如果你的电池无法保持电量或无法正常工作
电池故障
如果电源适配器工作正常(请参考“电源适配器故障”),但电池仍无法正常工作,那么很可能是电池本身的问题。请参考本指南更换电池。
遥控器响应延迟
如果遥控指令未能在合理的时间内做出响应
调整延迟
点击设备的“More Options”(更多选项),选择“Adjust the delays (speed settings)”(调整延迟(速度设置)),然后将按键间延迟设为 300 ms,设备间延迟设为 300 ms。以 100 ms 为增量不断调低,查看遥控器是否仍能正常工作。
Jennifer Jimenez
于09/25/17注册
228 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 64
总计 3,165
