跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电视、有线/卫星机顶盒无法开机
你无法将启动命令从遥控器发送至集线器。
感应器位置不当
集线器感应器的位置可能不理想或被其他物体遮挡。请检查遥控器与集线器之间是否有畅通的直线路径,以便信号能顺利发送。
CEC 自动功能与 Harmony 设备通过 HDMI 线缆产生冲突
电视的 CEC(消费电子控制)功能允许通过集中的 HDMI 连接线控制多种设备。Harmony 的自动电源和输入命令可能与 CEC 产生冲突。如果 CEC 输入与 Harmony 命令不一致,请禁用 CEC 功能。
有关根据制造商在电视上进行 CEC 设置的具体说明,请参阅 https://support.myharmony.com/en-us/unde...
电池没电
电池没电可能会导致信号太弱或丢失。请参阅(插入指南)
主板损坏/故障
如果上述方法都无法解决问题,则可能需要更换 Companion 遥控器或 Harmony 集线器的主板。有关主板更换技术,请参阅(插入指南)。
图像或音频无法工作
你无法将图像和音频命令正确注册到电视上。
电视输入源错误
请确保电视的输入源设置正确。通常,电视自带的遥控器顶部附近有一个“信号源”(Source)按钮。按下该按钮并为 Harmony 设备选择正确的输入端口。
电视的 CEC(消费电子控制)功能允许通过集中的 HDMI 连接线控制多种设备。如果设备自动开关机或更改输入的方式与 Harmony 命令不一致,则可能需要禁用某些 CEC 输入。有关根据制造商在电视上进行 CEC 设置的具体说明,请参阅 https://support.myharmony.com/en-us/unde...
主板损坏/故障
使用 Companion 遥控器时出现延迟
设备无法在适当的时间内做出响应。
遥控器命令重复次数过低
遥控器通常会发送多个信号来确认命令已传达给接收器。如果命令重复设置得太低,设备可能发送的信号不足以确保成功通信。要解决此问题,请登录你的 MyHarmony 桌面软件 -> 选择 Harmony Companion 遥控器 -> 屏幕左侧的“设备”(Devices)选项卡 -> 选择你的 Harmony 集线器接收器 -> “更改设备设置”(Change Device Settings) -> “设备延迟设置”(Device Delay Settings),然后点击“下一步”(Next) -> 并增加“开机延迟”(Power-on delay)数值。
电池没电
启动收藏频道时跳转到错误频道
点击收藏夹中的频道命令时,跳转到的频道却不正确。
活动未归类为“看电视”
所有的收藏频道必须具有“看电视”活动类型,这与活动名称中的“Watch TV”不同。在 Harmony 应用程序中,前往“菜单”(MENU) -> “Harmony 设置”(Harmony Setup) -> “添加/编辑设备和活动”(Add/Edit Devices & Activities) -> “活动”(ACTIVITIES) -> “添加活动”(ADD ACTIVITY) -> “看电视”(WATCH TV),然后选择“>”来配置此设置。打开已关闭的设备,然后按“我的设备已开启”(MY DEVICES ARE ON)。选择适合你的电视和接收器的输入。你也可以通过登录 MyHarmony 在电脑上创建“看电视”活动。然后选择“活动”(Activities) -> “添加活动”(Add Activity) -> “看电视”(Watch TV)。接下来命名设备、选择图标并选择该活动的设备。你还需要选择用于换台的设备、用于调节音量的设备以及该设备的输入方式。记得在设置完频道后同步你的遥控器。
收藏频道设置未更新
Harmony Companion 的每个设备(例如 Companion 遥控器)都有其自己的收藏频道。你选择的命令可能是另一个设备上的收藏频道。要在不重置的情况下更改设置,请在电脑上登录 MyHarmony 并选择你的遥控器。按“收藏夹”(Favorites) -> “为此设备设置收藏频道”(Set up Favorite Channels for this device) -> 输入收藏频道号码。然后同步遥控器。对于 Harmony 移动应用程序,请选择“菜单”(MENU) -> “Harmony 设置”(Harmony Setup) -> “添加/编辑设备和活动”(Add/Edit Devices & Activities) -> “收藏夹”(FAVORITES)。输入你的邮政编码并点击“搜索”(SEARCH)找到你的服务提供商。选择你的服务提供商,然后点击右上角的“>”。选择你的收藏频道,再次点击“>”完成设置。
要将 Harmony 移动应用程序恢复出厂设置,请选择“菜单”(MENU) -> “Harmony 设置”(Harmony Setup) -> “添加/编辑设备和活动”(Add/Edit Devices & Activities) -> “重置收藏夹”(Reset Favorites)。要重置 Companion 遥控器,请取出一节电池并按住电源按钮。
按下一次按钮时命令发送次数过多
按下 Companion 遥控器上的某个命令时,导致菜单跳转过快或次数过多。
设备重复设置过高
如果命令发送次数过多,可能是 Companion 遥控器上的重复设置过高。此问题可以通过桌面软件或 Harmony 移动应用程序解决。若使用桌面软件,请登录电脑上的 MyHarmony,确保已选择正确的遥控器。选择“设备”(Devices) -> “更改设备设置”(Change Device Settings) -> “设备命令重复”(Device command repeats) -> “下一步”(Next)。调整滑块,选择“完成”(finish),并务必同步你的 Companion 遥控器以应用更改。若使用 Harmony 移动应用程序解决此问题,请打开应用并选择“菜单”(Menu) -> “Harmony 设置”(Harmony Setup) -> “添加/编辑设备和活动”(Add/Edit Devices & Activities) -> “设备”(DEVICES)。在“设备”下,选择要修改的设备,然后选择“命令重复”(COMMAND REPEATS)。调整重复数值并选择“>”完成更改。
应用固件未更新
如果你发现这种情况在使用某些应用程序时发生,则可能需要更新应用固件。要执行此操作,请进入应用程序设置,找到系统设置,然后选择系统更新。在系统设置下,将设备设置为手动检查更新,以防止将来再次出现此问题。
Gabriel Barros
于09/28/17注册
21 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S1G3
3 名成员
创作了48篇指南
5条评论
Spectrum NY C. My harmony dosent recognize all my channels
Bobby Quintero - 回复 分享
Harmony won't recognize lots of channels, even after adding as favorites.
You did something to reprogram my remote now it is stuck onmyharmony.com
David bartlett - 回复 分享
You tryed to reprogram my remote. Now it does nothing
I have one button for DirecTV and one for Apple TV. Switching from Apple TV to DirecTV takes three or four attempts. The Harmony always wants to go to Apple TV. The Harmony is about 7 years old. Is is just worn out?
david gerety - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 56
总计 19,080
