跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Logitech Harmony 950 无法充电
遥控器插入充电盒后无法充电。
充电器未插入电源插座
检查并确保充电盒已正确连接到通电的电源插座上。
遥控器内部电池故障
使用遥控器底部的 USB 接口将遥控器连接到电脑或笔记本电脑。如果遥控器没有亮起或开始充电,则说明是遥控器内部电池的问题,需要进行更换。
充电盒功能异常
尝试通过遥控器底部的 USB 接口将遥控器直接连接到电源插座。如果遥控器亮起或开始充电,则说明是充电盒的问题,需要更换。
充电线功能异常
尝试将充电线连接到另一个正常工作的设备上。如果设备无法充电,则说明是充电线的问题,需要更换。
遥控器按钮失灵
遥控器按钮卡住或完全没有反应。
按钮下方有灰尘或碎屑卡住
尝试使用压缩空气罐或空气吹尘泵清洁遥控器。
遥控器电池没电
确保设备已开启并充满电。
电路板故障
如果上述步骤无法解决问题且按钮仍然无法使用,则问题可能出在电路板上。请按照此指南更换电路板 [replacement of circuit board guide]
屏幕无响应或显示黑屏
按下按钮时遥控器屏幕无响应,或屏幕为黑色。
遥控器未开启
在进行任何进一步的故障排除之前,请确保遥控器已开启。如果无法开启,请确保电池已充满电。链接至 [电池无法充电]
屏幕破裂或损坏
屏幕由两部分组成:外层盖板和盖板内部的 LCD 屏幕。如果外层盖板破裂,请更换盖板。更换盖板请参考 [cover replacement guide]。
LCD 屏幕破裂或损坏
如果你无法感觉到遥控器表面有裂纹,但在 LCD 屏幕内部可以看到裂纹,则说明 LCD 已损坏,需要使用 [屏幕更换指南] 进行更换。
连接信号弱或完全无法连接
遥控器与电视之间的无线连接信号微弱或无法工作。
检查电视的输入源
电视的输入源设置可能与遥控器所需的不匹配。要解决此问题,请确保数字机顶盒已开启,并使用电视自带的遥控器更改输入源。
  • 如果你使用的是同轴电缆,请将输入设置为 TV 或 Cable,然后将电视频道更改为 03。
  • 如果你使用的是 HDMI 线,请将输入设置为 HDMI1、HDMI2 等。
  • 如果你使用的是 RCA 线,请将输入设置为 AV1、AV2、Video1、Video2 等。
  • 如果你使用的是分量视频线,请将输入设置为 Component1、Component2 等。
更改电视的遥控输入源
如果这不起作用,你当前使用的输入源可能存在问题。如果是这种情况,请将数字机顶盒从当前的输入接口拔下,并插入到另一个接口中。例如,如果它插入的是 HDMI1,请尝试 HDMI2。
电池电量不足
遥控器的电池电量不足或没电。如果是这种情况,请确保遥控器已充满电。
遥控器外壳破裂或损坏
遥控器外壳或背部的类肤质涂层破损或开裂。
遥控器外壳正面破裂或损坏
如果你能感觉到外壳的任何部分有裂纹,只需按照本指南进行更换即可。[cover replacement guide]
背部类肤质涂层开裂
只需将旧的后盖滑出,然后将新的后盖滑入原位,即可更换背部的类肤质涂层。
Ameen Hanna
于09/26/17注册
346 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S2G2
4 名成员
创作了48篇指南
6条评论
Volume control is unresponsive.
Gerald Johnson - 回复 分享
Remote is three years old, it shows fully charged and lights up,
buttons are not responsive, could this still be a battery issue ?
twolfe27 - 回复 分享
Are you there available ?
twolfe27 - 回复 分享
My screen went white after my kid threw it on ground. I could still use the screen if I guessed what functions were which. The rest of the remote worked.
But then I powered it off. Now I can't get it to power on. It was charged.
Kevin Heade - 回复 分享
My screen says “Fix the state of your devices.” When I touch activities, I get a slight vibration but nothing happens. When I touch devices, my devices are listed. When I touch activities, I’m back at a screen that says “Fix the state of your devices.”
Jean ragone - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 56
总计 8,810
