跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
当基座上的灯亮起,但遥控器无法开机,或者屏幕未显示充电图标时,会出现此问题。
电池膨胀
Logitech Harmony 900 的一个已知问题是电池膨胀。即电池体积增大并停止正常工作。如果你遇到电池膨胀的情况,则需要对其进行 [无效指南链接]。
充电器故障
如果充电线磨损或电线裸露,可能会导致充电器故障。如果插电时基座上的指示灯不亮,则说明是充电器故障。该充电器可能需要 更换。
基座指示灯不工作
当遥控器屏幕显示正在充电(遥控器功能正常),但基座上的充电指示灯不亮时,会出现此问题。
LED 灯损坏
如果插电后基座上的白灯不亮,则很可能是 LED 灯损坏。请考虑更换 LED 灯。
LED 灯连接线故障
如果更换 LED 灯后基座灯仍然不工作,则问题很可能是 LED 灯的连接线故障,可以修复。
屏幕空白(黑屏/白屏)
当屏幕卡死并显示为黑色或白色时,会出现此问题。
软件更新后屏幕停止工作
如果你最近进行过软件更新,屏幕可能会变黑或变白,此问题可以修复。
屏幕破裂
如果遥控器经常掉落或磕碰,可能会导致屏幕破裂。掉落可能会导致硬件问题,这是由于电路板上的焊接连接在受到撞击时脱落所致。这可以通过称为回流焊的程序来修复。另一个问题是屏幕裂纹/损坏,表现为玻璃出现断裂和/或碎裂。此时可能需要更换屏幕。
设备无响应
当设备对触摸没有反应时,会出现此问题。
软件问题
触摸无响应最可能的原因是软件问题。软件问题是由设备和电路板之间的通信故障引起的。这通常可以通过重启和更新来解决。
按钮故障
单个按钮可能会卡在半按下位置。要判断按钮是否卡住,请将该按钮的按压力感与其他按钮进行比较。可以通过按摩故障按钮直到其弹回原位来修复此问题。如果按钮严重损坏,可以按照此 指南 进行更换。
按键电路板损坏
如果你已尝试重启,且大多数按钮看起来没有故障,但设备仍然没有反应,则可能是按键电路板损坏。这很可能是由掉落设备引起的,可以更换该电路板。
红外信号传输无法接收
如果上述方法都不能解决问题,那么很可能是红外信号传输问题。红外信号传输是指遥控器与其所控制设备之间的通信信号。
使用中触摸屏卡死
遥控器的触摸屏停止响应你的触控操作。
软件问题
如果遥控器的触摸屏在使用过程中突然卡死,则很可能是软件问题。请考虑重启并更新设备。
设备无法开机
当遥控器在充满电的情况下仍然无法启动时,会出现此问题。
固件问题
固件问题是由遥控器内嵌软件中的短路引起的。无法开机很可能是由损坏的固件引起的。这通常可以通过重新刷入固件来解决。
CPU 连接故障
如果你已尝试重新刷入固件但设备仍然无法启动,那么问题可能是主板连接不良。这些连接通常比较脆弱,掉落设备可能会导致其断开。解决此问题的一个简单方法是放置一个垫片来固定主板。要修复此问题,请遵循此 指南 。
Matthew Tiongco
于09/25/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S4G5
4 名成员
创作了48篇指南
4条评论
how do I turn off the closed caption?
louis penge - 回复 分享
Harmony 900 screen is blank white. Battery is charged.
dmariamoff - 回复 分享
Volume and mute do not work.
the power button turns on and the ‘watch tv’ shuts everything off
almacgolf - 回复 分享
Harmony 900 OFF button not responding. I have to manually turn off TV and Denon receiver.
Herbert Lehan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 43
总计 5,121
