跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按钮失灵
当你按压按钮时,没有任何反应。
按钮内有污垢
如果看起来有污垢或其他物体阻挡了按钮,请将按钮拆下,并使用棉签和少许外用酒精清洁该区域。
物理开关损坏
如果清洁后问题依旧,可能是按钮开关损坏,需要更换。请参阅替换指南了解如何操作。
电池耗电过快
即使在不使用时,电池电量也会异常快速地耗尽。
电池故障
如果电池漏液,请取出电池并清理插孔,然后再插入新电池。如果并非此情况,则电池可能已经耗尽,需要进行更换。
屏幕无法正常调暗
取出电池并按压按钮,检查是否有按钮卡住。如果这样无效,尝试多次切换安全模式。如果问题依然存在,则需要更换屏幕。请参阅替换指南获取操作说明。
设备重置
遥控器似乎会随机重置与所有其他设备的所有连接。
电池连接不良
检查电池是否已正确固定在连接器中。如果已固定,尝试更换电池以确保其不是因为没电。如果遥控器仍无法工作,请测试电池连接器看其是否松动。如果是,请考虑进行更换/维修
外壳破裂/损坏
遥控器掉落时,外壳往往会在多处破裂。
外壳破裂
轻轻按压遥控器的面板进行测试。如果你看到裂纹或破损,可能就到了更换的时候了。这虽然只是外观问题,但如果按钮因此脱落,则会变成一个麻烦。
设备无响应
遥控器完全无法工作或对指令无反应。
主板故障
使用数码相机或手机摄像头观察红外 LED 来测试遥控器。按下遥控器上的任意按钮并观察屏幕看 LED 是否亮起;如果不亮,请检查电池是否没电。如果遥控器仍无法正常工作或完全无反应,可能意味着主板上的电路已短路,需要更换主板。请使用主板更换指南来协助你完成此操作。
19条评论
My Harmony 650 will not turn on, even with new batteries. Also tried syncing it. NO response.
Lor - 回复 分享
The two left buttons to the left of the screen are unresponsive. How do I remove the buttons to clean?
Bruce R. - 回复 分享
The two buttons to the left of the screen don’t work. How do I remove the buttons to clean?
Bruce R. - 回复 分享
650 disable issue????????
Rana Rizwan - 回复 分享
650 how again active????
Rana Rizwan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 51
总计 24,403
