跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
遥控器无法开启设备
遥控器对电源按钮没有反应,无法开启设备
设备编程不正确
在认定遥控器出现故障之前,请检查并确保已通过 MyHarmony 应用程序将设备的正确信息同步到了遥控器。如果信息正确,请删除该设备,重新对其进行编程并重新同步遥控器,这或许能解决初始编程时出现的问题。
遥控器未正确对准设备
按下按钮开启设备时,遥控器通过红外线发送指令,因此需要将遥控器直接对准设备且中间不能有障碍物。确保遥控器与设备之间视线清晰,移开或打开可能遮挡红外线的柜门。根据设备的不同,指令处理可能需要 60 秒或更长时间,因此请保持遥控器对准设备,直到指令发送成功。
未选择正确的“我的设备”
重新编程设备后,请确保选择了正确的按钮(无论是“TV、DVD、Cable/Sat 还是 VCR/Aux”),并且在按下开启按钮或其他任何按钮后绿灯会亮起。如果绿灯不亮,则说明按钮可能未注册,需要更换。
按钮未按预期响应
遥控器按钮无响应或按钮缺失。
遥控器格式错误或电池没电
在断定按钮失灵之前,请检查按下其他任何按钮时,“我的设备”下方的按钮是否亮起绿灯。如果不亮,则遥控器可能已损坏,需要更换。如果无响应的是“我的设备”下方的按钮,则可能需要同时更换按钮和指示灯,因为遥控器无法正确选择对应的设备,从而无法对按下的其他按钮发出正确的指令。 ==
按钮触点脏污或受阻
很多情况下,按钮失灵只是因为橡胶按钮和下方的触点垫之间积聚了污垢。请按照这篇拆解并清洁遥控器内部指南进行操作。
按钮从遥控器上脱落
按钮在遥控器内部是集成在两片薄膜上的。如果有按钮撕裂或缺失,你必须更换整片薄膜。
遥控器响应缓慢
遥控器对按钮指令的响应时间过长。
指令延迟
根据设备的不同,指令处理可能需要 60 秒或更长时间。尽管设备可能响应缓慢,但你可以尝试将设备重新编程到遥控器并进行同步,这或许能解决问题。在某些情况下,问题可能是硬件相关的,因此联系 Logitech 支持团队进行进一步的故障排除也是一种选择。
遥控器无法连接电脑
MyHarmony 应用程序无法识别该遥控器。
USB 端口无法识别遥控器
在认定遥控器出现故障之前,请将 USB 线缆换到电脑的另一个 USB 端口,看看是否只是该 USB 端口的问题。如果问题未解决,请更换一根 USB 线缆并再次连接电脑。如果以上方法都无法解决问题,在尝试更复杂的方案之前,如果你有另一台电脑,请检查遥控器是否能在另一台电脑上被识别。如果仍无法识别,则遥控器的 mini-USB 端口可能已损坏,需要更换。
遥控器无法学习新指令
通过 MyHarmony 应用程序的“学习”功能进行编程时,遥控器无法识别新指令。
红外接收器受阻
红外接收器位于遥控器底部,如果它很脏,可能无法接收来自其他设备遥控器的信号。请清洁接收器并按照屏幕上的说明重试。如果你多次尝试让遥控器学习新指令均告失败,则需要更换红外接收器。
Andres Rodriguez
于10/09/14注册
137 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G29
1 名成员
创作了12篇指南
4条评论
SoundTouch application.
Open the SoundTouch applicaiton, go to 'Settings'
then select 'Speaker Settings' and choose the SoundTouch300
Choose 'Audio Settings' and adjust 'Center Level'
BlackMart
Angelina Juli - 回复 分享
the remote will shut down at any given time then start up again It happens even when fully charged,
JOE CILIANO - 回复 分享
My controller light flashes then solid red the receiver that it plugs into ps2 only flashes red
Mark Schmeling - 回复 分享
my windows 11 can't detect my harmony 300 remote control
Pombert Penny - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 40
总计 9,081
