跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频仅在一侧播放
当你的 Logitech G Pro X 有线耳机一侧没有声音时,可能是驱动程序过时或丢失所致。当然,也可能与错误的设置或硬件问题有关。
驱动程序过时或丢失
要通过 Windows 设备管理器更新 Logitech G Pro X 耳机的驱动程序,请按 Win + X 并选择“设备管理器”。展开“声音、视频和游戏控制器”部分,然后右键单击你的 Logitech G Pro X 耳机(如果已列出)并选择“更新驱动程序”。选择“自动搜索更新的驱动程序软件”,Windows 将搜索最新的驱动程序并在有可用更新时进行安装。
要从罗技官方网站下载最新的驱动程序,请访问其支持页面并搜索你的耳机型号(G Pro X Wired)。下载特定于你的操作系统(Windows)的最新驱动程序并进行安装。安装完成后,在“设备管理器”中检查驱动程序版本,以确保其为最新版本并与罗技提供的版本相符。
系统设置错误
有时,Windows 可能不会自动将你的 Logitech G Pro X 有线耳机设置为默认音频设备。要将其设置为默认设备,请单击任务栏(屏幕右下角)上的小喇叭图标。如果你看到列表中有“Logitech G Pro X Wired”,请右键单击它并选择“设置为默认设备”。如果列表中没有,请继续执行下一步。
再次右键单击喇叭图标并选择“打开声音设置”以进入声音设置。在“输出”下,选择“Logitech G Pro X Wired”作为默认设备。如有必要,请调整音量滑块。
通过播放一些音频(例如音乐或 YouTube 视频)来测试音频输出,以验证耳机现在是否有声音。
耳机插孔未完全插入
有时,你的 Logitech G Pro X 有线耳机可能无法发出任何声音。这可能是因为耳机插孔没有完全插入到音频端口中。要排除此故障,请先检查耳机的连接。确保耳机插孔已牢固地插入计算机或音频设备中。如果在声音设置中看到“Logitech G Pro X Wired”,则说明耳机已正确连接。如果未列出,你可能需要将耳机插孔插得更紧一些。
接下来,右键单击任务栏(屏幕右下角)上的喇叭图标并选择“打开声音设置”以进入声音设置。在“输出”下,选择“Logitech G Pro X Wired”作为默认设备。你可能还需要根据需要调整音量滑块。
最后,通过播放一些音频(如音乐或 YouTube 视频)来测试音频输出,以验证耳机现在是否有声音。如果仍然没有声音,问题可能出在耳机插孔本身或设备上的音频端口上。
请记住,这些只是可能的解决方案。实际原因可能会因具体情况而异。如果你不确定,请务必咨询专业人士。希望这些方法对你有帮助!如有其他问题请告知。
静音按钮失灵
耳机上的静音按钮可能由于几个潜在问题而出现故障。它可能在物理上卡住或被堵塞,也可能是系统未识别到其输入。
静音按钮卡住
有时,你可能会发现 Logitech G Pro X 有线耳机上的静音按钮没有反应。这可能是由于静音按钮的物理问题或软件问题引起的。请先检查耳机上的静音按钮(通常位于耳罩上)。确保它没有被卡住或堵塞。如果确实卡住了,请尝试轻轻将其拨出。
系统设置错误
接下来,检查系统设置。你可以通过单击任务栏(屏幕右下角)上的小喇叭图标来完成此操作。选择“打开声音设置”,在“输出”下,确保选中“Logitech G Pro X Wired”作为默认设备。检查系统设置中是否启用了静音选项。
你可以通过播放一些音频(如音乐或 YouTube 视频)并切换静音按钮来测试静音功能,以验证其是否正常工作。如果静音按钮仍然没有反应,你可能需要卸载并重新安装 Logitech G Hub 软件。为此,请按 Windows 键,然后输入 Logitech G Hub。右键单击该程序并选择“卸载”。卸载后,通过提供的链接重新安装程序:Logitech G Hub 下载。''''
麦克风无法拾音
Logitech G Pro X 有线耳机的麦克风无法拾取任何音频,或者在使用过程中音频断断续续。
线缆损坏
仔细检查线缆是否有磨损、扭结或其他损坏迹象。如果你发现任何损坏,请考虑更换线缆。
连接不当
从耳机上拔下辅助麦克风连接,检查连接器是否有损坏,然后重新将其牢固连接。
接口脏污
确保 Logitech G Pro X 有线耳机上的辅助接口没有堵塞物或松动的部件。
在拔下线缆的情况下目视检查辅助接口。清除接口内部或外部的任何碎屑或堵塞物,并确保连接辅助麦克风时契合紧密。
软件和设置过时
访问 Logitech G Hub 下载页面,检查 Logitech G Hub 软件是否有更新。下载并安装最新版本的 Logitech G Hub,并检查是否有与你的耳机相关的固件或软件更新。如果有可用更新,请尝试更新设备。
验证计算机的音频配置:右键单击任务栏(屏幕右下角)上的喇叭图标。然后选择“打开声音设置”。在“输入”下,确保选中“Logitech G Pro X Wired”作为默认麦克风。检查麦克风权限,确保其未被静音。
耳机无法开机
Logitech G Pro X 有线耳机无法开机。这可能是由于电源问题、耳机本身的问题或软件设置问题造成的。
电源按钮触发故障
访问设备的音频设置或控制面板,确保麦克风在软件设置中未被静音。查找任何静音选项并在必要时将其禁用。打开一个使用麦克风的应用程序或软件(例如录音机、视频会议应用程序)并尝试录制或传输音频。如果麦克风仍然处于静音状态,请继续执行下一步。有时,简单地重启设备或使用麦克风的应用程序可以解决静音问题。关闭应用程序或重启设备,然后再次测试麦克风。访问制造商的网站或软件应用程序,查看是否有适用于你设备的固件更新。按照建议安装任何更新,因为它们可能会解决与静音相关的问题。
软件设置中禁用了耳机
访问设备的音频设置或控制面板,确保耳机在软件设置中未被禁用。查找任何电源选项并在必要时启用它们。打开一个使用耳机的应用程序或软件(例如音乐播放器、视频流应用程序)并尝试播放音频。如果耳机仍然无法开启,请继续执行下一步。有时,简单地重启设备或使用耳机的应用程序可以解决电源问题。关闭应用程序或重启设备,然后再次测试耳机。访问制造商的网站或软件应用程序,查看是否有适用于你设备的固件更新。按照建议安装任何更新,因为它们可能会解决与电源相关的问题。
耳罩脱落
当耳罩由于磨损或意外损坏而开始退化时。
耳罩损坏
耳罩有明显的脱落迹象,通过其松动的贴合度即可看出。此外,声场也有明显的退化,表明音频性能下降。这种退化可能源于多种因素,从正常的磨损到意外损坏不等。然而,通过精心的呵护和关注,这些问题可以通过精准且细心地更换耳罩来解决。执行此更换过程可确保恢复耳机的结构完整性和音频质量,从而延长其使用寿命并提升用户的享受感。
如何更换损坏的耳罩
要更换 Logitech G Pro X 有线耳机的耳罩,首先要评估当前耳罩是否有磨损、撕裂或损坏的迹象。接下来,轻轻抓住一个耳罩的边缘并将其从耳机上拉开,轻轻地尝试将织物从接缝处拨出;如有必要,可以使用一个小工具并对另一侧重复此过程。拆下后,花点时间用干净的布或湿巾清洁耳罩安装座周围的区域,以确保新耳罩的安装表面干净。将替换耳罩与耳机上的安装点对齐,并在边缘周围用力按压,直到在小工具的辅助下将织物牢固地楔入到位。测试耳机以确保新耳罩安装正确,从而提供最佳的舒适度和音质。定期检查耳罩是否有磨损迹象,并根据需要更换以保持最佳性能。
设备无法在计算机上被识别
该设备可能没有出现在你的计算机设置中,这可能表明你的计算机无法识别该设备。
USB 连接故障
找到设备上的 USB 连接器(通常位于耳机线缆上)。检查是否有任何指示连接状态的视觉信号。如果 USB 连接器未接通(表明耳机未连接),请轻轻将 USB 连接器插入计算机的 USB 端口。确保连接器连接牢固且不松动。检查 USB 连接器和端口是否有任何可能阻碍正常连接的物理障碍物或碎屑。清除所有可能阻碍连接的灰尘、污垢或碎屑。
计算机无法识别耳机
按 Win + X 并选择“设备管理器”以访问计算机的设备管理器。在“声音、视频和游戏控制器”下,查找“Logitech G Pro X Wired”。如果未列出,说明你的计算机可能无法识别该设备。尝试拔下并重新插入耳机,或者尝试更换一个 USB 端口。
如果耳机仍然无法被识别,你可能需要更新音频驱动程序。你可以通过 Windows 设备管理器执行此操作,或者从罗技官方网站下载最新的音频驱动程序。
Mrubbo
于03/18/24注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Spring 2024 的会员
UMASSD-KONN-S24S2G3
4 名成员
创作了0篇指南
1条评论
there is no Balance option on the Headset Pro X.
Dakota - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 179
过去 30 天: 674
总计 26,265
