跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Logitech G Cloud 摇杆无响应,本页面提供了相应的解决方案。
积垢导致按键无响应
设备内积聚的残留物久而久之会导致故障。用棉签蘸取异丙醇,沿着摇杆周围擦拭。这样可以清除积垢,恢复设备功能。
Logitech G Cloud 需要校准
长时间使用可能导致设备系统测量不准。设备可能需要重新校准以恢复正常功能。校准设备能将摇杆精度恢复到出厂设置。
要重新校准 Logitech G Cloud,请开启设备,点击左上角的“设置”图标。在此界面,按压“控制器”,然后选择“摇杆灵敏度”将灵敏度恢复为默认值。此外,也可以按压“摇杆死区设置”来增加或减小摇杆的灵敏范围。
Logitech G Cloud 需要重启或更新
重启设备会重新启动设备内的各项系统。将设备关闭后再重新开启,可以使设备恢复到原始设置并使其正常运行。长按电源键会弹出一个单独的界面。按压“重启”。这将关闭所有后台进程并重启所有系统,使设备能够顺畅运行。
更新包含可能解决功能异常的错误修复。更新由设备开发者发布,并为软件增加支持。更新设备即是对软件进行升级。要更新 Logitech G Cloud,请开启设备,点击左上角的“设置”图标。在此界面,按压“系统更新”,然后选择“检查更新”。如果有可用更新,请更新设备。
摇杆损坏
如果你已经排查了所有问题,但摇杆仍然没有响应,你可能需要更换它们。请参照此 Logitech G Cloud 右摇杆更换 指南和/或 Logitech G Cloud 左摇杆更换 指南。
Ally
于01/23/25注册
154 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 69
总计 961
