跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按键无响应
按下按键时,无法输入对应的字符。
按键帽错位或损坏
按照此 [guide] 拆下按键帽。如果问题是由按键帽损坏引起的,则需要更换一个新的。否则,只需将其重新装回即可解决问题。
轴体损坏或断裂
如果更换按键帽后问题仍未解决,则可能是轴体出了问题。参考上方说明,按照此 [guide] 拆下按键帽。然后按照此 [guide] 拆下轴体。
无线功能无法连接
键盘无法无线连接到设备。
电源开关未打开
确保设备上的电源开关已打开。
设备驱动程序需要更新
使用设备上的设备管理器,检查驱动程序更新。要进入设备管理器,请在 Windows 中搜索“设备管理器”。点击“键盘”左侧的小箭头,查看当前已安装的驱动程序。要更新驱动程序,请右键点击该设备并选择“更新驱动程序”。
设备驱动程序更新失败
在更新驱动程序的过程中,更新可能会失败。按照“设备驱动程序需要更新”部分所述的步骤,尝试再次更新驱动程序。
音量滚轮不工作
无论怎么旋转音量滚轮,音量都没有变化。
需要固件更新
按照“无线功能无法连接”部分的指南,确保已获取该设备的最新驱动更新,或者尝试重新安装驱动程序。
需要更新 G-Hub
在电脑上打开 G-Hub,确保其已更新至最新版本。它应该会自动更新,如果你仍不确定,可以从 Logitech 的官网上下载最新版本。
音量滚轮松动
请参阅此 [guide] 了解如何拆卸和更换音量滚轮。
按键帽松动
按下按键时,按键帽感觉很松,好像随时会掉下来。
按键帽未安装好
如果发现按键帽松动或未安装好,请尝试按照此 [guide] 拆下按键帽并将其重新装上。如果按键帽依然松动,则问题可能不在此处。
按键帽损坏
如果发现按键帽松动,可以按照此 [guide] 展示的方法拆下按键帽。如果你发现按键帽有任何损坏,则需要购买一个替换件。
按键连击
每次按下按键时,对应的字符都会被输入两次。
按键过脏
长期使用按键可能会导致碎屑或灰尘进入按键下方,或者按键可能会变得粘滞。按照此 [guide] 拆下按键帽,并用压缩空气吹掉灰尘或碎屑。
按键粘滞
按键可能会因为沾上粘性残留物而随时间推移变得粘滞,导致卡顿。按照此 [guide] 拆下按键帽,将毛巾或棉签蘸上外用酒精。清洁按键帽下方以及按键之间的区域。
键盘不干净
随着日常使用,键盘上会覆盖灰尘和油脂,这可能会导致键盘功能出现问题。将键盘倒置并轻轻摇晃,以清除积聚的灰尘和碎片。
按键背光无法点亮
无论怎么尝试,按键背光都无法点亮。
布线松动
确保连接到键盘的所有布线都已妥善安装。如果有任何布线松动,请重新调整。这可能需要重新连接设备。完成这些操作后,如果背光仍然不工作,则可能是其他问题引起的。
LED 灯松动
LED 灯位于每个轴体下方。如果你拆下按键后发现 LED 灯松动,那可能就是问题所在。如果需要关于拆卸按键帽和轴体的进一步说明,请参阅这些
Error
缺少一个 device。
Example:
[guides|<device>|<link text>|thing=<thing>|type=<type>|query=<query>|new_window=<true/false>]
Current text:
[guides]
Ethan Bedard
于03/13/23注册
644 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
I have a problem when crazy things happen. For example, when i press "3", outlook opens. When i press "D", another desktop opens up. And other crazy things that make it unusable.
Please advice.
Albin Lauritz - 回复 分享
I know this is a very late response, still better than none. Your Windows key is stuck
Jonathan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 55
过去 30 天: 275
总计 14,854
